vaag probleem voor/achterlicht
Geplaatst: 25 mar 2014 12:52
door mikeo92
Dag iedereen.
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn licht het wel...wacht nu doet hij het niet.
Ik bedoel dus, als ik m start (oud model A35) en daarna het licht aanzet, het licht gewoon werkt, maar als ik ga rijden kapt ie er mee zowel voor als achter (achter is LED) tijdens het rijden wil hij soms aangaan en na een aantal meter weer uitvallen.
Ik heb in november volgens mij de spanningsregelaar vervangen en er is niks mis met draden etc.
Iemand een idee? Zou het toch de spanningsregelaar zijn? Zijn deze zo gevoelig? Zo ja? wat kan ik hier aan doen? Heb geen zin om steeds een nieuwe te kopen, want zo goedkoop zijn ze niet.
Mvg,
Mike
Re: vaag probleem voor/achterlicht
Geplaatst: 25 mar 2014 21:32
door shadowranger
Bedoel je de standaard LED achterlichten die hetzelfde lijken als de originele achterlichten? Het kan zijn dat de gelijkrichter kapot is in deze armaturen (led werkt alleen op gelijkstroom) waarmee de klachten wel verklaarbaar zijn. Wat doet je voorlicht op het moment dat de achterkant uitvalt?
Geplaatst: 26 mar 2014 15:11
door mikeo92
Met de lichten zelf is niks mis, ik denk dat het de spanningsregelaar is, want het probleem treft zowel voor als achter. Als het licht voor aanspringt en kijk achterom doet dat licht het ook gewoon.
Kan ik niet gewoon een dynamo op t wiel zetten met een accu'tje die de lichten laat branden bij stilstand? ben ik ook weer van dat gezeik af. Ik rij ook het liefst altijd met licht aan (is mij zo geleerd bij rijles)
Geplaatst: 27 mar 2014 12:50
door shadowranger
Het komt op mij over alsof de schakelaar dan misschien niet goed werkt door oxidatie van de contacten. Speel daar eens mee als het weer gebeurd, misschien dat je dan wat meer kan zeggen.
Geplaatst: 27 mar 2014 21:32
door mikeo92
Probleem opgelost, kortsluiting in de spanningsregelaar
Geplaatst: 28 mar 2014 18:05
door shadowranger
Hoe heb je dat vastgesteld dan? En kun je aangeven wat de oorzaak is van de kortsluiting?
Geplaatst: 31 mar 2014 15:57
door mikeo92
Een vd stekkers was gesmolten en dit was voorheen niet. Oorzaak? geen idee zal wel liggen aan dat het een imitatie spanningsregelaar was
