1e Project: Tomos 65cc airsal
Geplaatst: 03 aug 2014 15:23
				Hallo, ik ben Sander en ik ben 15 jaar. Ik kocht mijn eerste tomos toen ik 12 was. Daarmee wat rondgereden op eigen terrein, en na een tijdje begonnen aan de brommer te sleutelen en hem sneller proberen te maken. Uiteindelijk mijn tomos verkocht en toen een lichte motor aangeschaft. Een honda crm 75, een top ding om mee te leren schakelen. Na 2 maanden gereden te hebben is de motor helaas gestolen. Daarna heb ik met mijn pa samen een honda xr250 gekocht. Veel leuker natuurlijk en veel meer kracht
De honda xr250:
Ik heb nu al een aantal weken zomervakantie en ik verveelde me vreselijk, dus heb ik besloten om een opknap tomos te kopen. Een goedkoop ding waar redelijk wat werk aan zit. Uiteindelijk had ik er een gevonden in de buurt voor weinig geld. Een lelijk gespoten tomos met 65cc + 65cc HD kop en voor de rest alles standaard (het is een snor tomos). De tomos start wel, maar wil bijna niet vooruit en de koppeling slipt. Dit ben ik nu aan het (proberen) verhelpen.
Dit is de tomos die ik gekocht heb:
Ik ben van plan het blokje naar mijn wens te maken en de brommer te spuiten in grijs/zwart. Dus het frame grijs en de wielen en stuur enzo zwart.
Ik heb ff een ontwerp gemaakt op paint:
ik had al wat webshops doorgekeken, maar ik kon alleen maar grijze grondlak vinden. Kan ik ook gewoon een aantal lagen grondlak doen en daar blanke lak overheen? of is het resultaat dan lelijk?
Ik ga eerst de brommer goed lopend maken, en daarna pas echt nieuwe dingen bestellen enzo.
De setup word:
* Airsal 65cc + 65cc HD kop
* 15mm carb + spruit (misschien een horizontaal spruitstuk)
* proma gp uitlaat (zit er nu op maar wordt misschien technigas terugloop)
* proberen een elektrische ontsteking te regelen ipv contactpuntjes
* powerfilter
* bougie hittegraad 7 of 8?
Dit zijn mijn plannen, er kunnen dingen gaan veranderen.
Update: 10-8-14
Ik kon niet echt verder met mijn tomos omdat ik geen onderdelen had, maar ik heb een andere tomos op de kop kunnen tikken voor 10 euro! Het frame is echt bagger en veroest/verot, maar het blok is nog goed en heeft maar 9500 km gelopen
ik ga dus het blok gebruiken en daar zet ik dan de 65cc airsal op en ik ga een minarelli horizontaal spruitstuk monteren met een Dell'orto 17,5mm carburateur
Ik kan alleen weer niet echt verder met het blok omdat de 65cc airsal waarschijnlijk een keer een vastloper heeft gehad omdat er hele diepe krassen in de zuiger zitten, dus die moet ik nieuw bestellen. de cilinder heeft bijna geen schade, op een paar hele kleine krasjes na.
Update: 17-8-14
Ik ben deze week verder gegaan met het blok. Heb donderdag een bestelling gedaan bij tomoshop:
1 x Bougie NGK B8HS
1 x Airsal Tomos A35 65cc
1 x Motip Glanszwart
1 x Motip Blanke lak
2 x Remhevelnippel
1 x Tankdop standaard chroom
1 x Voorvorkrubbers set A3/A35
1 x Benzineslang blauw 1 meter
1 x Benzinefilter Alu blauw BIG
2 x Motip Primer
1 x Voelermaat
Dag later de onderdelen binnen:
Ze hadden in plaats van 2 bussen primer 1 opgestuurd. Had een mailtje gestuurd naar tomoshop en een dag later had ik de bus binnen. Prima service!
Vrijdag avond maar begonnen met de andere cilinder op het blok zetten, ging vrij snel. Zaterdag de ontsteking er op gezet, en maar even een 14/12 carb gemonteerd, een 18mm carb komt als het goed is morgen binnen.
heb ook de voorvork van de donortomos op de goeie gezet, omdat deze voorvork veel beter veerde. Daarna het blok onder het frame gehangen en gestart, Liep prima, alleen moet het afgesteld worden maar dat doe ik als ik de 18mm carb binnen heb.
De brommer ziet er nu een beetje raar uit met al die verschillende kleuren maar over een paar weken ga ik spuiten en ik hoop op een mooi resultaat.
ik zit ook een beetje rond te kijken naar een andere uitlaat, weet iemand een goede uitlaat op 70cc (beter dan de proma gp). Ik wil het liefst hard optrekken.
Update: 19-8-14
kleine update, de carburateur is binnen:
Van de week even een minarelli horizontaal spruitstuk bestellen. Ik ga ook deze week ff de demper van de uitlaat schoonmaken en nieuw wol erin, want hij maakt best veel geluid
Update 28-08-14:
deze week weer wat verder met mijn tomos, het blokje is nu bijna klaar op de uitlaat en de gaskabel na.
Ik had een minarelli horizontaal spruitstuk besteld en demper wol bij scootparts.nl
nadat ik het spruitstuk binnen had gelijk begonnen met het pas maken, eerst de schroefgaatjes goed maken:
nadat ik de gaatjes goed had, heb ik het gat waar het mengsel doorheen komt nog iets vergroot aan de kant van de cilinder zodat het membraam beter benut werd, en daarna gemonteerd op de cilinder en de carburateur erop.
met dit spruitstuk steekt de carburateur best wel uit en past de rechter kap er niet meer op dus die heb ik een beetje aangepast, daaraan een benzinefilter gemonteerd en de benzineslangen aangesloten op de carburateur. Ik vind het er zo best vet uitzien:
mijn huidige setup is:
* Airsal 65cc + puch hd kop 44mm
* Dellorto PHBC 18/18 carburateur met powerfilter
* Proma GP uitlaat
* Ontsteking op brom stand
* Bougie hittegraad 8
* Minarelli horizontaal spruitstuk
* Twv 26 - 22
Hoe hard zou mijn tomos zo ongeveer lopen?
het enigste wat ik nu nog hoef te doen aan de tomos is de uitlaat schoonmaken en nieuw wol erin, gaskabel is te kort dus daar een oplossing voor verzinnen en daarna de brommer spuiten.
Zeg maar wat jullie ervan vinden, en als je iets aan te merken hebt op dingen die ik doe, graag zeggen. Daar leer ik alleen maar van
Mvg, Sander
De honda xr250:
De setup word:
* powerfilter
Update: 10-8-14
Update: 17-8-14
1 x Bougie NGK B8HS
2 x Remhevelnippel
2 x Motip Primer
1 x Voelermaat
Update: 19-8-14
Update 28-08-14:
* Proma GP uitlaat
* Twv 26 - 22
 Mvg, Sander
