Tomos opknap project. UPDATE (11 april 2016)
Geplaatst: 15 jan 2015 09:17
Ik ben een paar weken geleden begonnen met een tomos project.
Hij gaat helemaal uit elkaar en bijna alles wordt vernieuwd/gespoten/vervangen.
Foto's zeggen genoeg hoe hij eruit zag denk ik. Veel roest.
Demonteren.
Voorvork ook niet zo goed meer, ophangpunten van spatbord afgebroken. zaten helemaal vast door de roest.
Toch maar even wat foto's gemaakt van de kabeltjes.
Oude onderdelen, gaan weg!
Schuren...
Velgen in de afbijt
Nieuwe/andere onderdelen besteld.
Ander blok gehaald, A35 brom blok van 2007 met maar 5600km
Zat een A3 blok onder met pistonpen 10, gaat niet samen met een 70cc.
Nieuw voorspatbord met beugels
Nieuw Achterspatbord
Nieuwe chrome veren 280mm
Nieuwe voorvork rubbers
Nieuwe ATF olie
Pakkingsset 65cc
Hoogglans zwart motip
Primer motip
2e hands gekocht:
Airsal 65cc (+zuiger) Nog maar 30km oud.
15/15
Schuin spruitstuk
Achterbrug
Setup wordt:
Airsal 65cc
Puch HD Kop 65cc
Dellortho 15/15 carburateur
Schuin spruitstuk 15mm
Polini membraam
Twv 26-26
Technigas reverse uitlaat
Sproeier 70-80?
Zoals ik bovenin al gezegd had hij wordt zoals deze
Eigenlijk alles zwart met chrome.
Cilinder en kop worden ook grijs. Carb, spruitstuk en powerfilter schuur ik mooi fijn, zodat ze mooi glimmen.
Toch maar besloten om het frame, stuur, kabelgootje te laten stralen.
Het is een project waar ik alle tijd voor heb en dus niet snel snel afrondt.
Ben er inmiddels als 6 weken mee bezig (elke week 1 of 2x een paar uurtjes) dus zo snel gaat het niet.
21 januari 2015
Gistermiddag wat spulletjes binnen gekregen.
-Zgan zwarte voorvork.
-Technigas next uitlaat
-Cilinderkop HD 65cc
Foto's volgen nog.
Heb nog een aantal dingen die ik moet bestellen:
Powerfilter
Pakkingset 65cc
Bougie NGK B7HS
Chrome voorlicht
Achterlicht
Dan alleen nog het frame en wat onderdeeltjes laten stralen.
Zelf spuiten en dan kunnen we weer opbouwen
22 januari 2015
Ik heb nog wat rondgekeken en heb misschien een ander idee voor de tomos.
Zwart met chroom wordt al standaard, iedereen doet dat.
Ik heb een foto gezien van een puch en dat sprak mij erg aan.
Ik zal hierbij de foto plaatsen en vragen om jullie meningen.
Deze legergroene kleur sprak mij erg aan en lijkt me best vet met een tomosje.
Deze 'snowflake' wielen heb ik toevallig ook gevonden. Die koop ik waarschijnlijk ook.
Ik had natuurlijk al zwarte voor en achterspatbord besteld, maar die ga ik dan spuiten in die groene kleur
of ik doe het zonder spatborden (misschien niet echt handig voor gebruik dagelijks).
Ik wil graag jullie mening horen wat jullie daarvan denken!
29 januari 2015
Ik heb via een vriend van me spuitbussen gekocht in de legergroene kleur.
Ik zal hierbij wat foto's plaatsen van de bestelling die ik bij hem heb gedaan.
Motip primer zwart 2x
Montana legergroen 2x
Blanke lak Montana 2x
Plastic primer 1x
13 maart 2015
Ben een paar weken niet bezig geweest ivm school en stage. Heb weer een paar keer wat gedaan.
Heb nog wat dingen besteld.
Powerfilter
Ketting
Bougie
Achterlicht
Pakkingset 65cc
Achtertandwiel 26
Nu heb ik bijna alle dingen binnen. zit nog te denken aan een paar nieuwe banden. Bobine moet nog besteld worden en nog wat kleine dingetjes.
Frame heb ik laten stralen.
Cilinder, cilinderkop, bedradingsplaatje, achterdrager zijn nog te stralen.
Ander zadel gehaald (zgan)
Zadel heb ik ook aangepast, zodat hij lager in het frame kan.
Stuur, achterbrug en frame even in de grijze primer gezet.
Frame en achterbrug ga ik weer licht schuren en dan in de zwarte primer zetten voor extra laag. Met de zwarte primer komt straks de groene kleur ook wat donkerder uit.
Ik zal jullie over de volgende stappen op de hoogte houden.
Ik heb intussen niet stil gezeten. Heb weer redelijk wat gedaan.
Ik zal hierbij foto's zetten en uitleg erbij.
Frame in de zwarte primer. Lagerschalen heb ik gewoon laten zitten, beetje afplakken en kan geen kwaad.
Demper in de zwarte primer.
Achterbrug in de zwarte primer.
Velgen in de zwarte primer.
Update 22 september
Hierbij weer een paar foto's met beschrijving. Ik heb de afgelopen tijd wel wat gedaan, maar helaas niet gepost hier.
Demper in kleur.
Achterbrug in kleur.
Ondertussen nog een mooi 94-delig mannesmann setje gekocht. Altijd handig:D.
Blokje alvast even opgebouwd.
Velgen zwart gespoten, nieuwe semi-slick banden en achtertandwiel passend gemaakt.(andere gaten)
Uitlaat geschuurd en met hittebestendige zwarte lak gespoten.
Frame in kleur☺
Opbouwen
Zo staat hij er nu voor.
Wielen moeten er weer uit helaas. Past allemaal nog niet helemaal. Het zijn andere velgen, dusja kon ik verwachten.
Uitlaat, standaard en nog wat kleine dingen moeten erop worden gezet of gespoten. Hoop dat hij over een maand of 2 klaar is. Ben er elke week maar een paar uurtjes mee bezig dus snel gaat het niet.
26 oktober 2015
Helaas mijn mooie 'snowflake' wielen van puch niet passend gekregen dus maar een gewoon tomos setje gehaald.
Deze worden natuurlijk in kleur gemaakt.
En onder de brommer.
Ook nog voor de fun een powerbox gemonteerd.
En een nieuw koplampje
18 februari 2016
Imnmiddels ook met een ander project bezig geweest.
Mn eigen straalcabine gebouwd.
Lekker groot dat er eventueel een tomos frame in past.
Dus als jullie iets willen laten stralen, geef me bericht:).
Hier nog wat pics.
Wat voor de tomos gestraald.
Ondertussen ook weer wat aan de brum gedaan natuurlijk.
Hij heeft al even wat licht gezien.
Nieuw stuurtje gekocht.
Hij was alleen wel immens breed, dus heb aan beide kanten 3cm afgehaald.
Hier nog nieuw
Gemonteerd.
Nu leek mij het leuk om het blok te reviseren. Dus de koppelingskant open gehaald. Tot mijn verbazing kwam ik dit tegen.
Maar 1 versnelling en koppeling in mn a35 blok. Schijnt dus dat de eerste versies van de a35 blokken dit nog hadden, net zoals de a3 blokken. Nog nooit gezien dit.
Dus een donor blokje gehaald en die versnellingen etc ga ik overzetten op mn eigen blok (ga m toch compleet splitsen).
Ook ga ik de achterbrugassen en cdi nog vervangen.
Staat er nu tijdelijk weer zo bij.(haha)
15 maart 2016
Blok reviseren. Nieuwe lagers en keerringen.
Kleur komt door het warmstoken
Heb helaas geen foto's gemaakt bij het overzetten van 1 speed naar 2speed. Alles is volgensmij goedgegaan want ik heb afgelopen zaterdag een stuk gereden en hij schakelde lekker en soepel over. Geen vreemde geluiden gehoord. Bij 35-40km/h wou hij niet sneller maar dat komt(hoop ik) omdat de cilinder nog ingereden moet worden en afstelling/ontsteking nog niet goed staat.
Heb wel eens gehoord dat een 1speed blok een andere krukas heeft, dat klopt waarschijnlijk ook wel maar dat is een a3 blok. Ik had een a35 blok met 1 versnellimg(zijn niet veel van genaakt) dus ga er van uit dat de krukas die erin zat hetzelfde is. Heb zoals gezegd geen problemen met versnelling/overschakelen/geluiden gehoord. Dus laat het mooi zo zitten
11 april 2016
De voorvork er af gehaald. Ga m toch wel opnieuw spuiten. Ook ga ik de voorvork 4 cm verlagen.
Ik heb hier alvast 2 foto's bij gezet.
4cm eraf.
Onderdelen in de verfafbijt. Daarna stralen en spuiten.
Tips en meningen zijn altijd welkom!☺
Demonteren.
Schuren...
Velgen in de afbijt
Nieuwe ATF olie
Pakkingsset 65cc
Primer motip
2e hands gekocht:
15/15
Schuin spruitstuk
Achterbrug
Setup wordt:
Airsal 65cc
Puch HD Kop 65cc
Polini membraam
Twv 26-26
Sproeier 70-80?
21 januari 2015
Foto's volgen nog.
Powerfilter
Pakkingset 65cc
Bougie NGK B7HS
Chrome voorlicht
Achterlicht
22 januari 2015
29 januari 2015
Plastic primer 1x
13 maart 2015
Powerfilter
Ketting
Bougie
Achterlicht
Pakkingset 65cc
Achtertandwiel 26
Update 22 september
Demper in kleur.
Frame in kleur☺
Opbouwen
26 oktober 2015
18 februari 2016
Hier nog wat pics.
Hier nog nieuw
Gemonteerd.
15 maart 2016
11 april 2016
4cm eraf.
