Tomos start niet.
Geplaatst: 25 jan 2015 23:44
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar weken
Wat is het probleem? Brommer start niet meer nadat het blok is vervangen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuw blok geinstalleerd
Twee weken geleden heb ik een nieuw blok op mijn Tomos gezet, maar nu krijg ik hem niet meer aan. wanneer ik kick, lijkt en klinkt het alsof hij bijna aan gaat, maar dat doet hij vervolgens niet.
De bougie vonkt en aan de carburateur ligt het niet (carb van werkende Tomos geprobeerd).
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Linkje naar de video waarin ik hem probeer te starten:
http://vid1362.photobucket.com/albums/r ... btn9a5.mp4
