Electronisch probleem
Geplaatst: 19 apr 2015 15:09
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Voor 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Aantal weken
Wat is het probleem? -
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe claxon, nieuw achterlicht.
Bij de aankoop van mijn tomos werkte de claxon slecht en was amper hoorbaar. Toen ik deze vervangen heb heeft hij even gewerkt en nu slechts af en toe, voornamelijk als ik al een stuk gereden heb.
De claxon zelf werkt gewoon goed als ik hem aansluit op een 12V accu, ook krijgt hij gewoon spanning als de tomos loopt. Voor de rest geen enkel probleem met enige elektra.
Hopelijk heeft iemand een oplossing,
Mvg
Tom
Mvg
Tom
