Afstellen
Geplaatst: 01 jun 2015 19:30
Welke Tomos model heb je? Revival A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? NVT
Wat is het probleem? Tomos loopt niet goed op top
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? HD-kop, spruitstuk ontgrenst, onsteking
Dag allen,
Setup
- Tecno 28mm chroom uitlaat
- Tandwielen 26 - 33
- 14/9 carb
- sproeier 52
- HD-kop
- Spruitstuk ontgrenst
- Ontsteking tussen snor en brom stand (nu start ie)
Ik ben bezig dit brommertje weer op te bouwen en wilde het wat meer vermogen geven, nu gaat hij op de top inhouden(viertakten?) en is de overgang van de 1`naar de 2 niet erg soepel. Ik weet niet precies waar het probleem ligt, maar ik denk aan de te kleine carb en spruitstuk. Ik zit te denken om een 15 mm carb + spruitstuk aan te schaffen, zou dit probleem dan verholpen zijn? Suggesties?
Dag allen,
Setup
- 14/9 carb
- sproeier 52
- HD-kop
