Tomos A35 start niet
Geplaatst: 07 jun 2015 14:20
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de cilinder is vervangen.
Wat is het probleem? Als hij al start valt hij na een seconde of 5 uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinderkop, standaard snel uitlaat.
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs mijn uitlaat willen vervangen, alleen braken alle bouten zo'n beetje af omdat deze doorgeroest waren.
Omdat het uitboren van die bouten ook niet bepaald soepel ging, heb ik een nieuwe cilinderkop besteld.
Ik heb gelijk alles ook schoongemaakt omdat de kop er toch af lag.
Ik heb hierna de cilinderkop en ook de standaard snel uitlaat weer gemonteerd.
Aangezien ik hiervoor een bullet uitlaat had heb ik de sproeier niet veranderd, dit is een 54.
De 1e keer starten duurde vrij lang, en hij bleef stationair lopen.
zodra ik gas wil geven valt ie uit.
Ik heb gecontroleerd op valse lucht en ook de bougie vonkt goed.
Nou krijg ik hem inmiddels ook niet meer gestart.
Ook heb ik het geprobeerd met de oude uitlaat, maar geen resultaat.
Andere maten sproeiers hielp ook niet.
Ook heb ik uit andere soortgelijke vragen op het forum oplossingen geprobeerd maar niks helpt.
Nou heb ik zelf het idee dat dit aan de cilinderkop ligt, dat dit misschien geen snorkop is oid.
Ik heb iig een DMP Tomos A35/A3 gietijzer gekocht.
Iemand een idee wat ik kan doen?
Alvast bedankt!
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
