Cilinder schokt/beweegt op een bepaalde snelheid
Geplaatst: 03 jul 2015 10:32
Afgelopen tijd een hoop ellende gehad. Uitlaat bout afgebroken, lekke keerringen dus het carter is open geweest, cilinder is eraf gehaald, bout van de uitlaat uitgeboord (wat een grafwerk!), van alles en nog wat. Nu nog een paar probleempjes over.
De uitlaat maakt nog wat herrie, maar dat is nu even niet zo interessant.
Oftewel: Wat is er onlangs aan je brommer veranderd? Heel veel.
Gisteren voelde ik tijdens het rijden al een soort van schokken, ongeveer 2-3x per seconde, rond de 50km/h. Bij minder en meer snelheid gaat het weg, of wordt het in ieder geval zoveel minder dat ik het niet meer merk.
Vanochtend maar eens goed gekeken tijdens een rustig recht stuk, en zodra het schokken echt duidelijk wordt zie ik mijn cilinder gewoon bewegen! Wat de f***!
Van bovenaf gezien dus zie ik alleen de bewegingen van links naar rechts, maar bij de cilinderkop was het toch zeker een halve centimeter, misschien wel een hele, dat ie uitweek. Kan toch niet goed zijn zou je zeggen?
Nu heb ik een paar vermoedens, misschien kunnen jullie helpen door te zeggen of die het wel of niet kunnen zijn:
1: Slijtage in de versnellingstandwielen.
Ik dacht al te zien dat het niet helemaal perfect was toen het carter open lag. Ik denk dat het gesprongen vraagtekenveertje zijn sporen wel een beetje heeft achtergelaten op de tandwieltjes... Zou niet tof zijn als dat echt de problemen geeft.
2: Metaalspoortjes in de cilinder
Tsja, ik heb erin staan boren. Natuurlijk zo goed mogelijk schoongemaakt, maar wie weet is er toch wat achtergebleven. Dat is nooit geweldig, maar kan dat ook dit probleem geven? Ik zou zelf dan op elke snelheid een rare actie verwachten, niet op één bepaalde snelheid.
3: Blokbouten niet goed vast
Dan zou ik toch ook met optrekken last moeten hebben, en het carter ook moeten zien bewegen. Lijkt alleen de cilinder te zijn...
4: Cilinder niet goed vast
Ik heb toch aardig hard aan die moertjes gedraaid, maar misschien toch niet goed genoeg?
5: Zuigerveren niet lekker
Het was even proberen, maar ze gaan er maar op 1 manier goed in, en dat was dezelfde manier als waarop ze eruit zijn gegaan. Trouwens, als die niet goed zitten verwacht ik ook op elke snelheid gezeik...
