				Motor gaat niet uit !?
				Geplaatst: 05 mar 2006 20:41
				door Nicks
				Als ik op de schakelaar druk gaat slaat mijn motor niet af, ik weet niet waar dit aan kan liggen, kan iemand mij helpen?
				Geplaatst: 05 mar 2006 20:53
				door Vuile Beunkoe
				je knopje maakt geen goed contact, of een draadbreuk
				Geplaatst: 05 mar 2006 22:05
				door roelow
				hek owk wel eens
moet je met de schakelaar beetje heen en weer gaan
				Geplaatst: 06 mar 2006 12:00
				door rUne
				doe dan gewoon je voet tegen je uitlaat aan, gaat ie oook uit!
of trek bougie kabel eruit!
rUne
				Geplaatst: 06 mar 2006 15:34
				door Nicks
				Ja zo zet ik m nu uit maar nie egt handig
				Geplaatst: 06 mar 2006 17:14
				door roelow
				of 100 tot 200 meter voor je besteming je benzine kraan uit doen
				Geplaatst: 06 mar 2006 17:16
				door Nicks
				kheb t net gevonde die schakelaar is naar zn moer
				Geplaatst: 06 mar 2006 17:17
				door poekelen
				je gaat toch geen beunhaas bedenken, voor iets wat heeft gewerkt.
uit je onsteking (zit rechts van je brommer) komt een zwart draadje. deze zit als goed is verbonden met je cdi en met je uit knop.
kijk dus of er geen breuk in de kabeltjes zitten. (doormeten)
kijk dan ook gelijk of alle sterkertjes er nog wel in zitten
				Geplaatst: 07 mar 2006 14:56
				door Nicks
				ik had m al doorgemeten maar dat is het niet
en als ik twee draadjes die uit de schakelaar lope met elkaar verbindt gaat ie wel gewoon uit dusss...
				Geplaatst: 07 mar 2006 21:52
				door freak
				dusss.......is het knopje verkeerd aangesloten..
je hebt verschillende soorten knopjes,bij de een zit in de deksel een koperen plaatje die twee punten met elkaar verbind.
bij anderen zit er een koperen pennetje die ook twee punten verbind.
als je de deksel van jou knopje los draaid kun je zien wat bij jou het geval is,zorg dus dat die zwarte draad verbonden is met een van die twee punten.
				Geplaatst: 08 mar 2006 18:40
				door freaky_Tomos
poekel (weet je egte naam niet
Je ontsteking zit links bedoel je toch
of heb jij de nieuwste versie tomos
				Geplaatst: 08 mar 2006 23:22
				door freak
				poekel toffe peer maar soms ziet ie niet zo best
