update tomos classic a35
Geplaatst: 20 nov 2015 21:47
ik heb laast 14:14 op gezet
een keer goed geraade sproeier 66 !
heb de uit geboorde 12mm rechte spruitstuk naar 14mm geboord
door een berekening de standaard membraam bij gebogen naar 7,5mm door hulp van een rekensom bijna 100% doorlating
3,14*7*7=153,86
153,86/2/10= 7,693
heb luchtbox gemod die onder frame zit de breede gaat met mes bewerkt dat de randen glad zijn gat werd ook iets groter en dan de lange wite buis eruit en gat iets groter gemaakt en dan een 23mm binen diameter buis ingepest en gelijmt met secondenlijm en bovenkant met tape verdikking gemaakt maak nog zwaar geluid alleen met vol gas op hoge toeren
trok nog better op dan met 12mm met wite buis eruit gehaald.rijd ook met verkorte binendemper van standaard-snel
reed eerst met 27/22 maar nu lijk het dat hij 28/22 aankan reed met de 12mm met sproeier 58 zonder wite buis 58kmph
vraag me af hoe hard ik met vtw28 en de 14mm delorto met moded luchtbox
3,14*7*7=153,86
153,86/2/10= 7,693
