				1 of 2 sppeed blok
				Geplaatst: 22 mar 2006 17:47
				door kevin
				ik had een vraag ik heb nl 2 blokjes staan (oudtype) met eicilinder,
maar ik vroeg me af of dit nu een 1 speed of 2 speed is??
ikheb in een ander topic gelezen dat je t aan de koppeling kunt zien, maar ik weet ni hoe???
ik d8 dat als je een 1 speed hebt je maar 1 koppeling hebt en alleen een primaire vetanding maar is dit ook zo?
				Geplaatst: 22 mar 2006 18:00
				door Robin
				Zie je aan de cilinder. 2 speed heeft namelijk 2 zuigers.
En 1 speed heeft maar 1 zuiger.
Neem aan dat je weet hoe een forum werkt? Misschien eerst zoeken voordat je een topic gaat openen.
1. Je hebt sneller je antwoord, want het antwoord is al gegeven.
2. Je hoeft dan niet te wachten op een nieuw antwoord.
3. Je hoeft niet miljoen topics te openen zodat het zoek register kwa topics niet overfloat.
				Geplaatst: 22 mar 2006 18:04
				door Janssuh
				2 zuigers
heeft die 2 zuigers in 1 cilinder zitten ?
				Geplaatst: 22 mar 2006 18:41
				door kevin
				hij zal wel zuigerveren bedoelen
ik heb nog zon zelfde blok zonder cilinder, dus dan weetk tnog ni
op een oudtype blok passen ook gewoon niewe modellen carterkappen en volgens mij verschilt de inhoud ook niet
maar hoe zou ik t aan de vertanding of koppeling kunnen zien??
en ik heb gezocht naar dit onderwerp maar kon hierover niks vinden dus
maar alvast bedankt voor de reacties
				Geplaatst: 22 mar 2006 19:28
				door Milan
				hmmmmm, ik lach me af en toe dood hier op dit forum...
Nee mensen 2 speed is heus geen 2 zuigers
 , grappen makers.
Daar bedoelt met 2 versnellingen mee. Dit kan je zien aan een Dubbele koppeling en een dubbele 'vertanding'. Kijk maar in de eploded views daar kan je dudielijk zienw aar je kopeling zit en hoe het allemaal werkt.
groeten MILAN
slotje, lijkt me duidelijk zo
