Voorlicht zwak, achter goed.
Geplaatst: 20 sep 2016 02:57
door Doodskopsnoepje
Hallo allemaal,
na mijn brommer helemaal gerepareerd te hebben kom ik er achter dat in het donker mijn voorlicht zo erg zwak is dat ik niet eens durf te rijden savonds...
Ik heb een Tomos Youngst'r en deze tweedehands gekocht.
Deze brommer heeft ook een tijd stil gestaan, er zit iets roest in de fitting maar niet waar je de bekabeling aansluit.
Als ik mijn brommer start is mijn achterlicht fel genoeg maar mijn voorlicht is zwak en je ziet soms dat hij ietsjes sterker is maar dat is echt een seconde, misschien nog niet eens...
Nu mijn vraag, ik heb echt geen verstand qua elektra.
Is het de fitting, spanningsregelaar of wat anders?
Nu weet ik ook absoluut niet wat of waar ik het zou moeten bestellen, kunnen jullie mij hierbij helpen?
Groetjes, Tamara :)
Re: Voorlicht zwak, achter goed.
Geplaatst: 20 sep 2016 09:47
door kinderbrueno
Als je rijdt wordt hij wel feller neem ik aan?
Geplaatst: 20 sep 2016 15:49
Ja, heel iets, licht blijft alsnog heel zwak.
Geplaatst: 20 sep 2016 18:37
door ief
Zo te horen zit er ergens een kontaktje niet helemaal lekker, waar, tja?
Geplaatst: 20 sep 2016 19:03
door LDV
Achter lamp los koppelen (stekkertjes eruit) en kijken of het voorlicht er op reageerd.. zo niet dan denk ik iets niet goed aangesloten
Geplaatst: 21 sep 2016 09:49
door shadowranger
Klinkt mij als dat 2 standen van het voorlicht tegelijk aan zijn. Weet je zeker dat alle connectors op de juiste plaats zijn gezet?
Blauw = grootlicht
Wit = dimlicht
Groen/ bruin = massa
Geplaatst: 23 sep 2016 19:13
Als ik het als volgt aansluit:
1 blauw
2 wit
3 bruin
4 geel
dan brand enkel de normale lamp heel zachtjes.
als ik blauw en wit omwissel brand alleen het groot licht heel zachtjes.
het werkt niet om alleen 1-4 en 2-3 aan te sluiten, pas als ik een 2e aarde aansluit brand 1 van de lampjes heel zacht.
We hebben ook alle andere combinaties geprobeerd, dus ook bruin en geel omwisselen en tevens blauw/wit naar 3/4 te doen en bruin en geel naar 1/2.
Ik heb werkelijk geen idee.
Geplaatst: 23 sep 2016 19:43
door ief
Ik denk dat je een denkfoutje maakt, er is maar 1 massa. Bruin is massa en die moet aan 1 of 4 dan blauw en wit op 2 en 3 of andersom en geel op diegene die je dan overhoud.
Met een multiemeter zou je zo kunnen meten welke massa is.
Werkt dat niet dan zit je probleem niet in de manier van aansluiten, die zat sws waarschijnlijk gewoon goed daar je zei dat ie soms wel even op flitst wat duid op een slecht kontakt ergens.
Je zou op zijn minst dat apperte lampje goed aan de praat moeten krijgen zo (stadslicht)
Geplaatst: 23 sep 2016 22:57
door shadowranger
Idd wat ief al aangeeft, 1 of 4 is de gemeenschappelijke massa aansluiting voor beide lampen. Weet je welke van de 2 aansluitingen ook op de massa zit van de duplo lamp (meestal een lipje in de opening waar de lamp in gaat)? Aansluiting 2 en 3 zijn iig de stroomaansluitingen voor dim- en grootlicht. Welke precies welke is moet je zelf maar bekijken, aan de hand van de aangegeven kleuren weet je of je de dim- of grootlicht hebt. Dimlicht brand als de gloeidraad boven het plaatje (in de lamp) oplicht. Eventueel kun je m.b.v een paar losse draden en een 12 volt accu even kijken welke aansluiting op de lamp welke draad laat branden. Staat er op de kap van de lamp niet aangegeven welke aansluiting wat is? (zie als voorbeeld onderstaande afbeelding, kijk niet naar de draadkleuren want die kloppen niet in deze afbeelding)
Zoals ik al vermoedde branden zoals jij het eerst aangesloten had beide lichten (dim- en grootlicht) tegelijk. Of brand alleen het stadslicht?
Geplaatst: 23 sep 2016 23:12
door ief
Om het even kompleet te maken, meest waarschijnlijk lijkt me een slecht kontakt tussen de maasa aansluiting waar bruin op komt naar de massa van de 'grote lamp' (dat is de metalen buitenkant van die lamp.)
Had dit nog gemaakt, plaatje zegt... (hopelijk :))
Geplaatst: 24 sep 2016 00:30
Hey thanks voor je reactie.
Ik zal morgen eventjes weer kijken hem hem nog niet dicht gedraaid.
Ik heb geen accu maar kan morgen ook mijn kap eraf halen of alles nog goed zit qua bekabeling.
Er zat toen 1 rood kabeltje los, maar dat was volgens mij van de startonderbreker ofso? Want ze hebben er een schakelaar tussen gegooid zodat hij niet start..
