probleem versnelling (koppeling?)
Geplaatst: 09 nov 2016 14:45
door shloeber
Beste forumleden,
Ik heb een probleem met mijn aandrijving. Ik kan het alleen niet thuisbrengen.
- als ik vanaf een lage snelheid probeer op te trekken, ratelt er iets als een gek. en niet zomaar de "bekende tomos ratel", maar echt alsof er 2 tandwielen over elkaar heen klappen. het gebeurd meestal wanneer de brommer de 2e versnelling wilt pakken. het is een dermate harde rammel dat de hele brommer er van trilt. Hij klimt dan in toeren, maar grijpt niet aan.
meestal wanneer ik even gas terug neem en een beetje 'speel' pakt hij de versnelling. het meest logische lijkt een probleem met de koppeling, maar een slippende koppeling o.i.d. glijdt toch gewoon door en rammelt niet? en al zeker niet zo hard als dit. Het is bijna alsof er twee tandwielen keihard over elkaar heen schieten, maar niet aangrijpen..
ik hoor graag jullie reacties!
Re: probleem versnelling (koppeling?)
Geplaatst: 09 nov 2016 19:49
door shadowranger
Niet de koppeling, maar de rollenkooi is het probleem. Deze zorgt voor de vrijloop van de 1e versnelling. Kan innesteling van de rollen op de kooi zijn, een slap/ gebroken vraagtekenveertje. Die laatste zorgt voor een soepele overgang tussen de versnellingen.
Geplaatst: 09 nov 2016 20:39
door shloeber
Heb even verder gezocht naar problemen met de rollenkooi, en vond een post van iemand met exact hetzelfde. Ook ratelen en trillen met schakelen. Dus dit moet het wel zijn, bedankt alvast!
Heb je eventueel ook info over waar ik een nieuwe rollenkooi haal? Wat dit zou kosten en is het makkelijk te vervangen?
Geplaatst: 10 nov 2016 20:09
door shadowranger
Kijk eerst eens wat er nu precies kapot is of niet meer is zoals het hoort voordat je onderdelen besteld.
Onderdelen kun je online kopen of bij de lokale brommerboer. De meesten bestellen volgens mij bij onze beheerder van het forum (Tomoshop).
Geplaatst: 10 nov 2016 21:23
door kinderbrueno
Is dat niet Tomos-parts? Of is het van de zelfde eigenaar?
Geplaatst: 11 nov 2016 17:17
door shadowranger
Excuus. Idd wat kinderbrueno zegt.
Geplaatst: 12 nov 2016 13:39
door shloeber
Ja uiteraard, heb net het bakkie uit elkaar gehaald, de vraagtekenveer lag in stukken onderin het carter.
Ook heb ik de rollenkooi bekeken, in mijn opzicht lijkt deze prima in orde.. echter is dit m'n eerste tomos
en heb ik geen idee of hij nog goed is, misschien is hij wel enorm versleten. Ik hoop dat jullie me aan de hand van onderstaande foto meer kunnen vertellen. De rest zag er overigens prima uit, koppeling goed, geen tandwielschade etc.
- Rollenkooi
- rollenkooi1.jpg (41.11 KiB) 5142 keer bekeken
Geplaatst: 13 nov 2016 13:51
door shadowranger
Rollenkooi ziet er idd niet al te erg uit, wel een lichte streep war de rollen raken. Gewoon een nieuw veertje en dan moet het probleem verholpen zijn.
Let er overigens wel op dat die pen op de kooi van de foto op 90 graden rechts van het gat van het deel van de kooi wat erop komt, anders krijg je de veer er niet goed op. Check ook onze wiki.
