Tomos project crosser
Geplaatst: 28 feb 2017 17:17
Hallo allemaal,
Ik ben Sam en ben 14 jaar oud.
Ik heb altijd al iets met techniek gehad en sinds een jaar kan ik ook lassen.
Ik heb het idee dat dit forum een beetje aan het uitsterven is, maar misschien zijn er hier toch nog mensen die het leuk vinden op mijn project te zien.
Het tomos crosser idee begon allemaal toen ik steeds meer over techniek ging leren en ook meer interesse kreeg in brandstofmotoren. Dan ga je een beetje kijken wat voor brommers en motors er zijn( ik had toen al een oude tomos).
De crossmotoren van ktm enzo. vond ik toen wel het mooist. Toen dacht ik: Een tomos ombouwen tot een echte crosser kan toch niet zo moeilijk zijn! Toen ben ik dus een beetje gaan tekenen en kwam ik uit op dit:
(let niet op mijn fotoshop-skills) Het open stuk tussen het frame en het zadel ga ik dichtlassen met plaatstaal. Ook ga ik het achterspatbord nog omlassen tot een echt, mooi en breed crossspatbord.
Op marktplaats had ik voor €20 een tankje en een zadel van een pitbike gevonden: Eerst maar ff strippen: Zadeltje erop: Als ik een beetje een hoge crosser wilde, moest ik toch een wat langere voorvork. Dus bij mij in de buurt een revival voorvork gevonden: Deze vorken zijn van EBR en past gewoon op een normale tomos. Oja, die roestplekken ga er nog vanaf polijsten. Aangezien bijna alle echte crossers spaakvelgen hebben, moest ik dat ook maar. Dus heb ik een set tomos revival wielen gekocht met een setje voor de voorrem. Er zit nu dus ook een schijfrem op
Ze zijn binnen
Ook alvast ff erin gezet
Wordt echt vet zo!!
Als je nou denkt van wat is ie laag voor een crosser. Dan klopt dat want de achterkant moet echt nog een heel stuk hoger, maar dat ging nu ff niet omdat het wiel niet in de ori achterbrug past.
Ik ben ook nog van plan om zelf een achterbrug te lassen met een monoshock!
Oke, dan nog het blok. Voorlopig wil ik me eerst bezig houden met het uiterlijk, als dat af is ga ik verder met het blok. Ik ben wel van plan om het blok lekker pittig te maken qua optrekken <O~
Sam
Ze zijn binnen
Sam
