Voortandwiel Tomos Youngster
Geplaatst: 26 jun 2017 16:53
Hallo!
Ik heb een aantal maanden geleden een tomos youngster gekocht.
Na hier deze nagekeken te hebben viel mij op de de ketting niet helemaal lekker liep en deze er versleten bij hing. Ik heb hem eens uit elkaar gehaald en kwam tot mijn verbazing een normaal (plat) tandwiel tegen
. Ik heb eerder een 'Pack'r' gehad, hier zat een tandwiel met een verzet op, die naar mijn weten ook op de Youngster en revival hoort.
Ik heb direct een nieuwe set besteld. Tandwiel 27 met verzet voor en tandwiel 28 zonder verzet achter, plus ketting.
Nu ik deze erop gezet heb past mijn linker carter helft niet. Het tandwiel met een 17MM verzet houd de kap tegen. De kap sluit niet aan op het blok en het tandwiel loopt aan de binnenkant aan.
Ik heb direct een 26 tands tandwiel opgehaald maar deze steekt ook 17MM uit.
Wat doe ik verkeerd? is er een carter helft met meer ruimte? of moet ik een regulier tandwiel gebruiken, en maar accepteren dat de tandwielen niet netjes in een lijn lopen?
B.V.D
Gr, Thom.
B.V.D
Gr, Thom.
