Tomos lekt olie en trekt valse lucht
Geplaatst: 07 jan 2018 19:54
Mijn tomos die lekt blokolie op het voortandwiel en zo komt het op de ketting, en de ketting slingert het in het rond.
Ook trekt hij valse lucht bij de voetpakking.
Ik heb de voortandwiel keering al vervangen maar hij bleef lekken.
Ook heb ik al 4 keer de voetpakking vervangen, maar ook zonder resultaat
Zo gebeurde het allemaal:
Ik had best een lang stuk gereden, toen keek ik naar mijn witte achterband en toen zaten er een paar zwarte strepen op. Dit werd als maar erger(nu is die helemaal zwart) daarna heb ik de voortandwielkeering vervangen, maar dit hielp niet.
De valse lucht kwam pas later toen ik mn cilinder er opnieuw op had gezet.
Kan het misschien zijn dat er druk opbouwd in de carters omdat er misschien een andere keering lek is?
Ik heb geen idee wat dit kan zijn, hopelijk kan iemand mij helpen.
