Tomos kapt ermee na stukje rijden
Geplaatst: 10 jan 2018 18:08
door twanvanrooijen
Hallo allemaal,
Ik heb een jaar geleden mn eerste tomos gehaald en was gelijk verkocht. Nu heb ik ervoor gekozen om een met geel kenteken te kopen en op te knappen.
Het gaat om een tomos standaard uit 2005.
Dit is hem na het opknappen.
Schermafbeelding 2018-01-09 om 21.48.48.png (720.33 KiB) 5158 keer bekeken
setup:
14/12 dellorto carb.
sproeier 59.
50cc standaard blok (denk ik)
powerfilter (gewijzigd naar standaard filter aangezien ik er veel gezeik over las)
Ik ben tevreden over hoe hij eruit ziet maar ik heb alleen een probleem.
Hij start heel moeilijk maar als hij eenmaal start en ik stel hem af en ga rijden trekt hij aan het begin heel snel op en rijd hij ongeveer 60. Maar na 200/300 meter verliest hij al zijn kracht en word het een loopfiets o|O
Ik heb al veel op het forum gezocht en meerdere dingen geprobeerd maar ik kan er geen duidelijkheid uitkrijgen.
Ik heb er niet veel verstand van maar word door dit forum steeds handiger.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
lekke pakking? vuile tank? niet genoeg benzine toevoer? ik weet het niet meer.
Alvast bedankt!
Re: Tomos kapt ermee na stukje rijden
Geplaatst: 11 jan 2018 14:56
door fireface
klinkt inderdaad alsof hij te weinig benzine krijgt. Dan loopt je vlotterbak leeg en houdt hij ermee op.
Heb je de kraan al eens van de brommer afgehaald en schoongemaakt?
Komt er een goede straal benzine uit de slang als je de kraan opendoet zonder dat de carburateur eraan zit?
Geplaatst: 11 jan 2018 15:03
door thomasklaseboer
lijkt mij ook benzine toevoor
Geplaatst: 13 jan 2018 18:27
door twanvanrooijen
iets grotere sproeier erin gezet en tank/kraantje schoongemaakt en het was gefixed. Bedankt voor de reacties
