valse lucht op spruitstuk
Geplaatst: 26 sep 2018 21:28
hallo,
mijn tomos loopt op het moment niet het beste, koude start is bijna niet te doen en heb erg slechte trekkracht. Nu heb ik zitten zoeken waar dit aan lag. Er wordt valse lucht getrokken tussen het spruitstuk en de carburateur. Ik heb al meerdere manieren geprobeerd om dit te verhelpen. Ik heb het spruitstuk, pakkingen, nylon bus en het afdichtingsrubber vervangen en heb zelfs teflon tape geprobeerd. Maar er zit geen verandering in.
Er zit op het moment een sproeier 60 in zodat hij tenminste van zijn plaats kan komen, kleinere sproeiers is hij niet te rijden.
iemand die mij een stapje verder kan helpen, of een probeersel geven?
Alvast bedankt
skDeijk
Alvast bedankt
skDeijk
