1speed eicilinder rijdt slecht
Geplaatst: 09 apr 2006 13:24
Mijn tomos heeft een 1speed eicilinder blok, en hij rijdt heel slecht.
Hij start in 1 keer, loopt goed stationair, trekt lekker op maar dan dan 4/5 seconden, als ik ongeveer 15 km/u rijd, dan begint hij te stotteren en in te houden, en hij gaat gewoon NIET harder
Het is een tomos A3 S25 uit 1990, 14/9 carburateur, proma GP uitlaat
Tot nu toe eraan geprobeerd:
>Begrenzer (pijpje) uit filterdoos gehaald, gaasfilter verwijderd: geen resultaat, gaasfilter weer teruggedaan. (anders word de lucht helemaal niet gefitlerd, kan het vuil zo me carb in komen)
>Nieuwe bougie
>Carterolie ververst, gelijk ff pica gemaakt van hoe het eruit ziet, als iemand wat ´verdachts` ziet wat het probleem zou kunnen zijn, graag ff zeggen
>Standaard zat er sproeier 49 in, naar 51 gegaan voor proma uitlaat, toen kreeg ik een zwarte natte bougie, sproeier 49 er weer ingedaan, geen natte bougie meer maar nog steeds geen verschil in snelheid
>Carburateur goed schoongemaakt, zit geen vuiltje meer in
Nou hebbe me pa en ik 2 dingen bedacht waar t aan zou kunnen liggen:
> Zou er iets mis kunnen zijn met het vlotterkamer niveau?
> Trekt misschien de benzinetank vacuum? (ik moet nog ff proberen zonder benzinedop te rijden)
Wie heeft hier een oplossing voor????
>Nieuwe bougie
