Pagina 1 van 2
				schakelt langszaam + nog een start probleempje
				Geplaatst: 12 mei 2006 13:04
				door remus
				he beste mensen ik heb 2 vragen kheb een vrij standaard snor tos staan alleen powerfilter en andere uitlaat maar kheb wat problemen met me blok 1. hij blijft lang in ze 1 hangen en schiet dan pas is ze 2 hoe kan ik dit verhelpen? 2. als me tos bijv 1 dag of paar uurtjes uit staad en ik stard hem moet ik ongveer 4/7 keer kicken  voordat ie aan gaat maar als ik hem warm rij en dan uitzet en start doet hij het gewoon in 1 keer?(ligt dit aan me boogie)?
alvast bedankt
				Geplaatst: 12 mei 2006 13:21
				door freaky_Tomos
				is de kleur van je bougie goed?
je zegt nl dat je powerfilter heb maar heb je daarbij ook je sproeier vergroot?
				Geplaatst: 12 mei 2006 13:25
				door remus
kleur van me bougie moet ik nog bekijken en kheb sproier vergroot ja alleen het kan dat er een grotere in moet ik had voor de powerfilter 50 toen kocht ik ee 58 dat was te groot toen kreeg ik een 52 daar reed hij erg lekker op toen kwam de uitlaat erbij en daarvoor had ik ik al sproeier 54 gekocht maar kwas nog van plan andere te kopen om het juiste mengsel te creeren. ik ga denk ee 55 of 56 proberen nu
				Geplaatst: 12 mei 2006 13:53
				door freaky_Tomos
				heb je een tomos met membraam cilinder, zo ja dan moet je ook nog effe de begrenser uit je spruitstuk trekken
weet je waar die zit?
				Geplaatst: 12 mei 2006 14:14
				door remus
				kheb geen idee of het een membraam cilinder is en ik weet niet waar me begrenzer zit in me spruitsuk maar is dat zon ring?
				Geplaatst: 12 mei 2006 14:36
				door freaky_Tomos
				ja et is een ring.
heb je een grote virkenate cil of een kleine eivormige cil
				Geplaatst: 12 mei 2006 18:41
				door jboy
 dat trekken komt mischien door je powerfilter...te veel zuurstof krijgt ie...had ik ook...mare geeft ook een lelijk geluid...vindt ik.
en dat trappen dat is mischien omdat er inderdaad een andere sproeier inmoet heb t ook wel.
en van dat ij in ze versnelling blijft hangen dat is mischien omdat de veer van je versnelling een beetje op is.
je ken die veren ff inkorten (1cm) en dan schakelt hij weer goed over.
als t goed is moet hij ook wel hoog stationair draaien daardoor. dan komt de koppeling een beetje tegen de wand aan...echt een heel klein beetje maja zie maar ff
				Geplaatst: 13 mei 2006 10:00
				door remus
				ja et is een ring.
kheb een vierkante, maar als je die ring er uit sloopt dan gaat hij toch veell harder??
				Geplaatst: 13 mei 2006 14:07
				door jboy
				nee man alleen een beetje trekkracht erbij
				Geplaatst: 13 mei 2006 15:15
				door remus
				kheb net sproeier 56 er in gestopt maar kvin hem minder lekker lopen (natuurlijk wel afgesteld) maar  wat kan ik dus het best doen de kopllingsveren 1cm inkorten spruitstuk uitvijlen?
				Geplaatst: 13 mei 2006 18:11
				door jboy
				veer stukje inkorten ja...en mischien eerst maar is die ring verwijdere
 ...hoe groot is je cabreteur?
				Geplaatst: 13 mei 2006 19:51
				door Tossie
				Je moet je sproeier op je setup aanpassen, niet andersom.
Dus koop/doe eerst de dingen die je wilt, en dan pas afstellen.
				Geplaatst: 13 mei 2006 23:33
				door remus
kweet niet precies de maat gewoon van een standaard s25
kweet de maat niet maar dacht 12/12
				Geplaatst: 14 mei 2006 00:33
				door jboy
				dan moet je ff die ring eruit halen win je een beetje trekkracht mee
				Geplaatst: 14 mei 2006 18:29
				door remus
				oke ik ga nu zowieso bij me spruitstuk die ring eruit halen en mischien me koppelingsveren inkorten(want zoals ik geleze heb is dat best een rot werkje)
				Geplaatst: 14 mei 2006 19:24
				door Vuile Beunkoe
				inkorten valt best mee, is een handigheidje.
zeer spoedig volgt er een how to.
				Geplaatst: 15 mei 2006 10:36
				door remus
				oke dan wacht ik met inkorten van  koppelingsveren nog wel ff het heb geen spoed
allemaal bedankt voor de tips en commentaar kga als ik deze week tijd heb er wat aan doen
				Geplaatst: 15 mei 2006 10:58
				door Vuile Beunkoe
				laat je het ff weten als het geholpn heeft?
				Geplaatst: 15 mei 2006 16:54
				door remus
				ja is goed ik ga het denk ik woensdag doen want heb vandaag en morgen egt geen tijd dus dan horen jullie het denk ik woensdag of donderdag.
				Geplaatst: 17 mei 2006 23:04
				door remus
				zo kheb net me uitgevijlde spruitstuk er weer opgezet maar hij rijd alleen maar meer klote kweet niet precies waarom kzal een paar redenen kunnen noemen die mischien kunnen want voor de rest weet ik het niet
reden1. is dat er een vloeibare pakking tussen me spruitstuk en cilinder zat  en nu niet meer
reden2.kheb het met een dremel gedaan maar omdat het vijltje niet te groot was is het zeg maar een soort tregtertje geworden hij begint groot maar word dan weer steeds smaller tot denk ik bijna de originekle dikte van de ring.
maajaa kweet ff niet wat ik er mee aan moet tips en ideen zijn natuurlijk altijd welkom.
(ps er zit een sproier 56 in waar die voor het uitvijlen niet lekker mee reed ik weet niet of je sproeier moet vergroten als je spruitstuk uitvijlt?)
