Vraag Carburateur/Filter
Geplaatst: 15 jun 2006 16:44
				Beste mensen , ik heb een tomos s25 (limited) waar voorheen een eicilinder opzat , deze heb ik vervangen door een 50cc arsial , waardoor ik nu mijn carb naast het blok heb zitten. omdat het een oud model is past er geen std.luchtfilter achter de carb. Dus besloot ik een tijdje geleden maar een power filter te kopen omdat ik toch moest rijden. Maar ik kwam er al snel achter dat het te veel lawaai maakt , niet dat het storend is maar ik heb geen zin om mijn tossie kwijt te raken.
nou is mijn vraag of er een filter is voor een tomos s25 die naast het blok past niet al te groot is niet te veel lawaai maakt en die tegen regen kan.
Ik heb al geprobeerd om een std.luchtfilter erop te zetten van een tomos A35 maar als ik m'n brommer dan start Stottert ie heel erg & het past net niet naast het frame.
LAatst was ik aan het rondneuzen op internet en kwam ik dit tegen :
Dell'Orto - Carburateur - 15/15 mm. - Tomos
SHA-15.15.20
Het gaat met name om het zwarte geval wat aan de carb zit , is dit een filter & zo ja kan ik er mee in de regen en maakt het veel geluid.
Alvast bedankt voor jullie reacties
SHA-15.15.20
 ) heb ik laatst gekocht van het merk delorto ik denk niet dat die tegen regen kan maar bij mij zit die onder me blok dus ik maak me geen zorgen
