electrische of contactpunten ontsteking
Geplaatst: 26 jan 2022 08:39
door blueridder
Zie veel elektrische ontstekingen voor de tomos, orgineel en imi.
De voorraad is overal aan het slinken, maar voor de contactpunten versie is nog volop te verkrijgen.
Nu is de vraag
Kan de elektrische ontsteking worden gewisseld
door een contactpunten ontsteking.
tomosje is alleen voorzien van koplamp en remlicht en kickstart.
en ouderwetse fietsbel.
Hoe dient een contactpunten ontsteking opgebouwd te zijn.
- contactpunten met vilt?
- condensator met schroef mogelijkheid of solderen?
- welke merk is betere versie bosch / iskra / ducati
- vliegwiel open of dicht
- lichtspoel , hoeveel watt
- grondplaat voor contactpunten?
- ontsteking ?
Re: electrische of contactpunten ontsteking
Geplaatst: 26 jan 2022 17:02
door fons716
Een punten ontsteking past gewoon op het nieuwe type carter, viltje op de grondplaat smeert de nok van het vliegwiel die de puntjes open drukt dus viltje moet je nat maken met een paar druppels olie anders slijt het nokje van de punten nog sneller.
Een dicht vliegwiel kan niet....hoe wil je anders de punten afstellen.
Lichtspoel is maar 17 watt.
Je hebt ook een andere bobine nodig voor een punten ontsteking.
Condensator schroef of soldeer maakt niets uit....wel is de kwaliteit van die dingen niet meer zoals ze vroeger waren.
Dus je hebt dan een complete punten ontsteking nodig want van je huidige ontsteking past er helemaal niets.
Een 4 spoels ontsteking past niet op het oud type carter omdat daar maar 3 tap gaten in zitten en dat komt niet overeen met de 2 gaten van de grondplaat van een 4 spoels ontsteking...het nieuwe type carter heeft 5 tap gaten en daar passen de oude ontstekingen gewoon prima.
Grondplaat van punten en 4 spoels ontsteking is beide gelijk en dat is 90mm.
Geplaatst: 28 jan 2022 07:29
door blueridder
Als ik goed lees en begrijp.
alleen geschikt voor contactpunten uitvoeringen
Dit blok is geschikt voor nieuwe uitvoering en contactpunten ontsteking?
Geplaatst: 28 jan 2022 12:43
door fons716
Yep.
Bij een 4 spoels grondplaat zitten de sleufgaten recht tegenover elkaar, dat past dus niet op de carters met 3 tapgaten die in een driehoek zitten....dat kun je met het blote oog gewoon duidelijk zien.
Geplaatst: 28 jan 2022 12:50
door blueridder
Zal een foto maken van het blok en volgens mij ondervang ik dan het probleem elders in deze rubriek.
Dank
Geplaatst: 29 jan 2022 12:18
door blueridder
zojuist weer de werkplaats in en direct een foto gemaakt van het blokje aan de zijde van de ontsteking.
Zoals begrepen van bovenstaande informatie door Fons is dit dus een nieuwer type blok en kan hier een contactontsteking en een een elektronische ontsteking op die op onder staande foto is weergegeven, de 4 spoels.
