cilinder/zuiger tunen(H)
Geplaatst: 26 nov 2006 00:22
				ik heb hier nog een puch blok liggen en een geschouwde snor tomos frame. nu zit ik er aan te denken die puch blok er onder te doen en mijn 50cc tomos cilinder er op te zetten. monteer ik mteen mn 14/9 carb(uitboren!!!) maarja. ik zit te denken om btje te oefenen met dat tunen omdat ik ooit nog mijn andere te tunen(70cc)
nu zag ik dat de zuiger van een 70 zon gat er in heeft. dit zorgt er voor dat er meer mengsel bij de krukas kan. als ik dit nou ook doe bij deze 50cc. zou het een positief effect hebben? ik zou er voor zorgen dat het geen mengsel meer naar de krukas doorlaat op het moment dat de inlaat poorten open gaan. als ik dit zou doen zou ik ook mischien de carter moeten uitfrezen omdat het anders waarschijnlijk geen effect heeft.
maar mijn vraag is nu. zal het een positief effect hebben? en zal de carter druk niet afnemen doordat er ook mengsel trug kan stromen naar de membraam? ook wat voor squish heeft ie nodig normaal? zelfde vraag voor een 70cc
grtz,
xander
grtz,
xander
