opknappe werd project, edit 1.5
Geplaatst: 26 nov 2006 01:36
zoals de titel al aangeeft. benk ongv 1-2jaar trug begonne met het opknappe met mn broers afgetrapte tomos. ondertusse heeft ie een nieuwe frame gekregen, nieuw voorvork, nieuw zadel, stuur. etc... ja hij was zeer rot
mja ik heb nooit fotos er van genomen!
omdat ik ongv 70-80 rijdt en mn frame geschouwt is voor 25 vind ik het tijd voor een ander frame die Wel 45 mag. bespaart me hoop geld met rollerbank^^. nu ik dit frame heb ben ik van plan hem helemaal te schuren/grondlaag anbrenge. een maat van me spuit de kleur er op in zijn spuitkabine. dat zorgt er voor dat mn lak wat mooier is en sterker dan op het vorige frame.
mijn idee voor deze tosje is hem een btje retro/oldskool te maken. lekker laag houde. zwart glimmend frame, zwart matte velgjes. de veer gedeelte in de veren chrome. rond voorlicht(dan omdraaie dat voorlicht) ik weet nog niet wat voor kleur ik de kappen doe(zijn stalen kappen.) prolly zwart mat met chrome streep er op. het stuur word waarschijnlijk een lage maar ik zal eerst een normale gebruiken. mijn setup is:
a5blok(denk ik)
15/15 carb 70 sproeier
14 spruistuk. standaard membraam
techno reverse uitlaat
elektrishe ontsteeking,
26vtw 22atw(kzou 20 atw willen hebbem of 28 vtw) mja..
sorry voor de scheve fotos. past het beter
ook sorry voor qualiteit. sony ericsson w810I
, en zeker sorry voor die troep op de achtergrond
staat overigens een mooie suzuki onder die kleed
alvast mijn frame geschuurt. ben van plan die zadel te monteren recht op het frame. staat niet mooi als die op de bagage drager rust. ik heb een stuk van die las weg gehaald zodat die op het plaatwerk rust en niet op een stukje frame van 2cm lang 2mm breedt.
hier zie je de frame die nu geheel geschuurd is. nog een hoop oneffenheden er in(kwou dat ik een straalkabine had)
snel effe een laagje primer er over heen gedaan zodat ik die oneffenheden er goed uit kon schuren. je kan zien dat het er nog niet erg strak uitziet
dit is het resultaat na 2 keer primer aangebracht en telkens opgeschuurd. nog een paar plekjes opgeschuurd. ik heb geen foto van de laaste laag. wel kan ik zeggen dat die er goed uitziet. hij gaat op dinsdag naar de spuiter. dus kan daar geen plaatjes van laten zien.
ik zal deze pagina up to "deet" houde. op de achtergrond zie je soms een tosje staan. dats dus eigenlijk de donor waar ik eerst op reed. ik ben van plan een puch blok op die donor frame te gooien, gewoon omdat ik daarvan nog een blok heb, daar doe ik dan een 50cc ori tosje cilinder op.(hopen dat het past. anders mokertuning®).
"updeet" nr1.
morgen(Zaterdag) zal mn frame helemaal gespoten zijn. en nog prcies op tijd ook. mijn ophang beugel voor mn uitlaat is op mn andere frame afgebroken en kan nu niet verder rijden :S... gelukkig is alles nog verder heel. dus ook de tapeindes. kheb wel 30 km gereden met dat rotte ding(kwas op school :S) maar alles zit nog goed vast..
morgen zal ik dus meteen een foto posten van het frame. en kzal proberen alles er onder te doen voordat ik naar die nieuwe bond film ga(H)
ook ben ik nog van plan race membraampje te kopen(bestaan die?) een race onsteking(zelfde vraag:P) en een hoge druk kop:) er zit nu een snor kop nog op. benk een week trug achter gekome. verklaart wel wat eigenlijk...
dit is dus het frame voledig gespoten. het glimt weer
:D tis net een spiegel. ik moet nog effe wachten voro het verf om uit te harden.
a5blok(denk ik)
"updeet" nr1.
