Tomos Opknapproject 'Naamloos' [Update 19/03]
Geplaatst: 24 feb 2007 10:30
________________________________________________________________________
27/02
Ik ben nog aan het zoeken voor een leuke naam voor mijn opknapprojectje. Suggesties zijn welkom!
24/02
Zo stond hij er vandaag bij:
Toen 's middags begonnen met strippen:
Roest!
Na wat schuurwerk valt het wel wat mee
's Avonds wat nieuwe dingetjes gehaald:
Nieuw stuurtje carbonstyle
Nieuwe 15/15 Dellorto:
Ik ben dus nu bezig met het schuren etc. Is nog een heel kutkarwei aangezien de vele roest die er het afgelopen decenium op is gekomen. Ook veel problemen gehad met vastgeroeste bouten etc, ik heb dus ook de bouten van het achterspatbord los moeten flexen.
27/02
De afgelopen dagen heb ik niet echt heel veel gedaan, veel geschuurd etc. Nieuwe bouten voor het blok gehaald, en verder nog een paar nieuwe assen die verroest waren. Ook een nieuw remsetje opgehaald omdat de oude door een schuivertje afgebroken was.
Verder ook verse olie in het blok gedaan, en o wat was dat nodig! Er kwam geen druppel oude olie meer uit
Maar goed, het blok is als het goed is nu in orde en staat onder een doek te wachten tot hij weer op het frame gemonteerd mag worden.
Bovenstaande foto's spreken voor zich dacht ik zo
. Dat wordt dus niks om zelf kaal te maken, ik ga straks even kijken bij een straal/spuitbedrijf wat het kost om in elk geval mijn frame + achterbrug te laten stralen en eventueel spuiten.
28/02
Ben nu bezig wat stickers te ontwerpen zelf:)
Tot zover:
Ikzelf vind het wel aardig, maar dit is het natuurlijk nog niet. Kan beter
09/03
Zo was hij vanmiddag eerst! Mooi zwart
Hier is de voorvork gemonteerd, damn wat een klotewerk om alles weer in elkaar te krijgen! En weet eigenlijk nog steeds niet of alles nu goed zit, maar het draait in elk geval soepel. Zou iemand misschien een foto van balhoofd etc. waar de lagers zitten kunnen maken?
En dit is ongeveer zoals hij er nu bij staat. Je kan al een beetje de vorm zien zoals hij eruit komt te zien met laag stuurtje
Het blokje ligt er inmiddels ook onder, heb er alleen geen goede foto van. Ik wou het blokje eigenlijk nog gaan testen vandaag of hij nog goed loopt maar benzinekraan is kapot
En er lag olie onder het blok, vraag me af hoe het daar kwam, waarschijnlijk door het bewegen enzo. Want hij heeft anderhalve week stilgestaan op 1 plek en daar was geen druk te vinden, waarschijnlijk niks om me zorgen over te maken dus
Mijn plannen voor morgen zijn het elektrisch aan te sluiten + de voorrem. De kabels moeten waarschijnlijk ook ingekort worden vanwege het lagere stuur.
En dan is het wachten op de achterbrug, was vergeten hem naar de straal/spuiterij te brengen
. Echt waar, hoe stom! Ik dacht eerst dat hij daar was kwijtgeraakt, dus ik thuis nog maar even zoeken, hing hij aan de kachel in een hoekje in het hok
Maarja, hij is er gelukkig nog en hij kon gratis gestraald + gespoten worden. Waarschijnlijk is dat woensdag klaar en kan ik donderdag of vrijdag de rest monteren en volgend weekend rijden
11/03
Dit is hoe hij er nu bij staat (sticker is er op gefotoshopt, zelf ontworpen
) (Klik op foto voor betere kwaliteit)
Het is nu echt prachtig weer en kan niet wachten om te gaan rijden! Helaas moet ik tot woensdag wachten voordat de achterbrug klaar is, ook kan ik de motor nog niet starten omdat de benzinekraan kapot is
En die is dinsdag pas binnen dus ja, the fun part keeps waiting (of zoiets
19/03
En zo staat hij er momenteel bij, voor een dikke 90 % klaar! Er moeten nog een paar dingen gebeuren, remkabel inkorten, gaskabel aansluiten (wil niet
) Uitlaatje erop, en het blok lekt olie
en nog de zijkapjes. En ik wacht nog steeds op een benzinekraan
27/02
24/02
Roest!
27/02
28/02
Tot zover:
Spoiler: show
09/03
11/03
19/03
