				Start niet
				Geplaatst: 01 jun 2007 01:42
				door badc
				Hey,
Ik heb hier een tomos staan die maar niet wil starten, ik blijf hem maar kicke maar hij start maar niet. Bougiedop zit erop en als ik kick draait het achterwiel even en gaat het licht aan. ALs ik gas geef mij het kicke komt er allemaal benzine op de grond wat uit me uitlaat lijkt te kome(zit klein gaatje in me uitlaat). Wat kan ik doen om hem weer te laten loopen.
groetjes en bedankt alvast
				Geplaatst: 01 jun 2007 07:26
				door Jan-Pieter
				je heb i i g geen vonk ofzo want de benzine  verbrenadt niet!!  en dat lek in de uitlaat....
				Geplaatst: 01 jun 2007 07:58
				door menno123
mss komt het uit de cilinder maar drupt het door naar de uitlaat en valt de drupjes daar ?
				Geplaatst: 01 jun 2007 10:11
				door Sleutelaar
				onvolledige verbranding, kick is en kijk of je bougie nat is. als die nat is is hij te rijk afgesteld, 2-3 maatjes kleiner kijken.
carb schoonmaken.
				Geplaatst: 01 jun 2007 11:02
				door Sjaan
				en als je dan toch kijkt offie nat is, kijk dan meteen of hij wel vonkt.
				Geplaatst: 01 jun 2007 12:00
				door badc
				Hoe kan je zien of de bougie vonkt? die dop erop en bougie eruit halen? alvast bedankt voor de reacties he;)
				Geplaatst: 01 jun 2007 12:03
				door badc
				Ik heb zowiezo geen vastloper/warmloper toch? want het achterwiel draait wel gewoon enzo als ik kick. Heb de brommer ook maar gehad van iemand, vandaar die slechte staat met gaten in de uitlaat enzo
				Geplaatst: 01 jun 2007 14:27
				door menno123
bougie uit je cilinder halen, maar wel in de dop laten zitten, uit einde van bougie tegen de cil houden, dan kicken.
				Geplaatst: 01 jun 2007 18:44
				door Sjaan
				en niet bij het metaal vasthouden
				Geplaatst: 02 jun 2007 12:53
				door badc
				Die bougie vonkt niet, ontsteking zat helemaal vol met water, heb het nu eraf gehaald, valt dat nog te maken dan die ontsteking?
				Geplaatst: 03 jun 2007 21:00
				door freaky_Tomos
				tuurlijk.
alles los schroeven en opnieuw solderen
nieuwe condensator erop.
ik neem aan dat het een oud brommertje is met contactpunt ontsteking ?
				Geplaatst: 03 jun 2007 22:00
				door badc
				Ik denk dattie uit 1999 ofso komt, weet nie precies zit geen kenteken op. Boven zitten een hleboel draden bij elkaar en onder ook. dus 2 bonke met drade.
