				speling op drijfstang
				Geplaatst: 21 okt 2007 16:26
				door tieso8
				Op de drijfstang van mijn tomos revival zit wat speling naar links en rechts, de fietsemaker zegt dat dat er een nieuwe krukas in moet, is dat waar? :?:
				Geplaatst: 21 okt 2007 16:27
				door tieso8
				Geplaatst: 21 okt 2007 16:29
				door keesos
				is bij mijn oude blokje ook zo heel klein beetje, nooit problemen mee, hoeveel speling heb je ongeveer?
				Geplaatst: 21 okt 2007 20:50
				door Vuile Beunkoe
				zijwaarts is niet zo erg, al heb je dit liefst zo minimaal mogelijk. LEkker laten zitten zo, is vrij normaal.
op en neer mag er totaal geen speling zijn
				Geplaatst: 22 okt 2007 20:13
				door tieso8
				mmm k denk iets van 5 mm, alleen opzij, niet van voor naar achter
				door Vuile Beunkoe
				dan lekker zo laten
				Geplaatst: 23 okt 2007 18:29
				door tieso8
				oke, maar heeft dit geen gevolgen voor de motor, kan je hier gewoon zorgeloos mee rijden, ik had zelf ook nix gemerkt hij deed t gwoon ik ging naar de fietsemaker om draad end te tappen, toen zei hij dat de krukas naar de ballen was
				Geplaatst: 24 okt 2007 10:07
				door tieso8
				hij heeft iets tussen de 2 tot 5 mm naar beide kanten speling.
				Geplaatst: 24 okt 2007 13:51
				door Volty
				dat zegt ie toch, je kan er gewoon zorgeloos zonder problemen mee rondrijden. Die heen en weer gaande speling is vrij normaal..
