Iets Heeeeel raars
Geplaatst: 14 nov 2007 17:55
door YoGHuRT
yoo,
Ik heb niet zo lang geleden een nieuwe grotere carb gekocht (van 14/9 naar 14/12). Ik heb hem eerst helemaal schoon gemaakt van binnen en buiten met wasbenzine. Deze heb ik erop gezet en van sproeier 56 naar sproeier 58 gegaan. Omdat ik d8 dat ik wel een sproeier of 2 groter moest.
Maar nu als ik hem wil starten lukt dat niet als ik mijn choke niet aan heb staan en daar nog bij dat ik gas moet geven (dus denk ik dat ik mijn sproeier nog groter moet maken). Verder loopt hij heeeeel snel stationair, alsof ik gewoon gas geef :S. En daarbij heb ik moet ik wel mijn stationair schroef helemaal indraaien anders loopt hij niet eens stationair.
Weet iemand de oplossing?
Ik zelf denk grotere sproeier en heb al geprobeert maar bij 56 en 58 doet hij precies hetzelfde..
Bromkop + ontsteking
14/12 carb. sproeier 58
Techno estoril
T.w.v. 26-24
Re: Iets Heeeeel raars
Geplaatst: 14 nov 2007 17:59
door HenkieMetZeTomos
ik heb dus precies hetzelvde maar alleen met een 14.9. ik begrijp er zelf ook geen hout van en heb eerder ook al ergens een topic over gestard. ik heb nu sproeier 54 en begon met 52 en koop eerdaags gewoon 60 ofzo om te kijken of het verschil heeft. is jouw setup ook nog redelijk standard? gewoon 50cc?
Geplaatst: 14 nov 2007 18:04
door YoGHuRT
Ik wilde nadat ik hem goed afgesteld het er 65 airsal onder hangen.
Maar de afstellen is gewoon verkneukt xD
Ik snap er echt geen hout van ik denk dat ik ook in 1 keer 6 maten groter ga kijken wat ie dan doet
Iemand anders nog suggesties?
Geplaatst: 14 nov 2007 18:22
door Thomazzi
Je kan ook even een stukje met je brommer rijden, en dan kijken wat voor kleur je bougie heeft, als ie koffiebruin is je sproeier goed, en moet je gaan afstellen d.m.v het schroefje in de carberateur.
En anders 1 kleiner, dat kan ook, maar deze tip is heel nuttig!
Geplaatst: 14 nov 2007 18:25
door YoGHuRT
OK :D
ik zal morgen lkkr gaan uit proberen
ty vor de tip
Geplaatst: 14 nov 2007 18:48
door T1nge
faq? :o
