				15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 11 dec 2007 20:13
				door Jasper11
				Weet iemand hoe ik aan een 15mm spruitje kom?
want ik kan het nergens vinden
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 11 dec 2007 20:56
				door Renault
				opboren/ glad maken,
anders mp?
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 11 dec 2007 21:17
				door IxilTomos
				Mijne gaat binnenkort de deur uit..
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 23 dec 2007 20:26
				door gijsie_91
				bij elke brommerzaak
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 23 dec 2007 21:18
				door TomosTuningWassenaar
				is gewoon je normale spruit zonder begrenzer!
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 23 dec 2007 23:01
				door Mr_Ric1990
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 24 dec 2007 06:35
				door vdWal
				idd uitveilen/ boren of wat ook ik heb ook pas een 15mm bestelt maar is gewoon 12 het enige dat 15mm is, is het gedeelte waar je de carb op schuift de rest heb ik zelf uit geveild en geboord tot deze 15 a 16mm was
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 30 dec 2007 21:21
				door robke
				ik heb toevallig een paar dagen geleden dat busje eruit gehaald, er zijn meerdere manieren voor maar hij zat muurvast dus heb ik hem uitgeboord. Als je hem uitboord moet je het spruitstuk er wel afhalen ivm metaalspliters die in je cilinder kunnen komen en dan ben je de lul
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 10 jan 2008 19:19
				door spookhol
				Hallo Allemaal.
Nu heb ik een funtastic en daar heb ik vanmiddag mijn spruitstuk onderweg gehaald.
Maar het spruitstuk is van voor tot achter 15 Mm.
Wat nu
Ik krijg hem niet verder dan de 30 Km.
Groetjes Erwin.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 11 jan 2008 21:15
				door Wilco
				Je spruitstuk ontgrenzen helpt niks als je een standaard carberateur hebt.
Je gaat daar niet harder door, tenzij je een grotere carberateur hebt.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 11 jan 2008 21:18
				door spookhol
Mijn carburateur is al groter.
Maar ik denk dan toch dat er een begrenser in het stukje rubber slang zit voor het spruitstuk.
Iemand een idee wat ik daar aan kan doen?
Gr Erwin.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 15 jan 2008 20:05
				door Wilco
				Bedoel je dat 'rubber slangetje' dat van je benzinekraan naar je carburateur loopt?
Daar kan geen begrenzer in zitten.
Voor zover ik weet zitten er alleen in je luchtfilter en in je spruitstuk begrenzers.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 15 jan 2008 20:10
				door spookhol
Nee ik bedoel de slang NA de carburateur, de slang die op het spruitstuk wordt geschoven.
Maar wat mij gisteren op viel met mijn funtastic, ik reed met een bijna lege tank.
Normaal rijd hij top 30 Km, maar toen de benzine helemaal op was ging hij zo`n 200 meter ruim 35 Km
Zou dat betekenen dat er een te grote sproeier in zit?
Groetjes Erwin.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 15 jan 2008 21:28
				door PimW
				Dat is vrij normaal voor brommers hoor. Zelfs als ze goed zijn afgesteld zullen ze als de benzine op raakt eventjes een soort van boost krijgen, waarbij de afstelling ideaal is ofzo. Heb ik tenminste al bij meerdere brommers gezien en van een aantal mensen gehoord...
en over welke slang heb je het?? er hoort volgens mij geen slang tussen CARB en SPRUIT te zitten... je schuift de carburateur toch gewoon over het spruitstuk.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 15 jan 2008 21:32
				door spookhol
Nee ik heb de Funtastic zo uit de winkel.
Vanaf de carburateur komt een slang en die schuift over het spruitstuk.
Heeft Tomos gedaan zo !!!
Gr Erwin
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 15 jan 2008 23:51
				door PimW
				o okee, dat ken ik niet. Maar als je zo zeker bent dat het je brommer begrensd, waarom trek je t er dan niet ff af om te kijken?? Als hij begrensd is zal de doorgang kleiner zijn, en dat zou je zo moeten kunnen zien...
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 16 jan 2008 07:16
				door spookhol
In de slang zit een bocht van 90 graden dus hoe groot hij binnen in is kan ik niet helemaal zien.
Heb er al over na zitten denken om zo`n slang na te maken met een benzine bestendige stuk slang maar weet niet precies hoe.
Gr Erwin.
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 16 jan 2008 15:35
				door PimW
				je zou kunne proberen een ding te maken met een koperen hoekje gasbuis. Die moet je dan vastklemmen aan beide uiteinden met rubberen slang. Moet je alleen even kijken welke breedtes buis en slang passen...
				Re: 15mm Spruitstuk
				Geplaatst: 02 feb 2008 23:03
				door spookhol
				Afgelopen week heb ik van mijn Tomos Funtastic het gaatje wat in de rubberen slang zit, die van de carburateur op het spruitstuk gaat groter gemaakt.
Met een dremel heb ik het gaatje in de slang van ongeveer 6, 7 mm zo groot gemaakt als mogelijk was.
Het gevolg is nu dat hij super hard trekt en een top heeft van +/- 42 Km, voor het bewerken van de slang lag deze op 30 Km.
Mijn funtastic is bijna origineel, een dikkere uitlaat (merk hemelvaart) van €34,-
En een grotere carburateur zit er onder.
Hoop dat er iemand iets aan heeft.
Groetjes Erwin.
