				Carburateur?
				Geplaatst: 08 mei 2008 21:11
				door battals
				ik wil op me tomos een 15mm carburateur zetten
moet ik dan gewoon in de winkel een 15 mm carb halen
en de hele carb die nu op me tomos zit eraf halen en gewoon de nieuwe erop zetten
dus het is niet zo moeilijk om dat te doen??
				Re: Carburateur?
				Geplaatst: 08 mei 2008 21:23
				door Mc. Sim
				Ja
				Re: Carburateur?
				Geplaatst: 08 mei 2008 23:16
				door DRAGON88
				ouwe carb eraf, een hele 15mm carb in de winkel halen en die erop schroeven. (gaskabel erinzetten en de afstelling met sproeiers opnieuw doen)
				Re: Carburateur?
				Geplaatst: 12 mei 2008 12:20
				door masterchicken
				je koopt de 15mm carburateur, haalt de oude carburateur los van je tomos, daarna haal je het klepje van de gashendel eraf (kijk goed hoe de kabel vastzit als je hem eruithaalt) en het buisje van de benzinetoevoer en die zet je over op je nieuwe carb. carb monteren op de spruistuk en evt. luchtfilter en daarna brommer starten, kijken of hij werkt (choke en alles). daarna rotzooien welke sproeier goed is door 1 km volaan te rijden en bougiekleur te kijken, als ie wit is dan is sproeier te klein, als ie bruin is is ie goed en als ie zwart is is de sproeier te groot. als je brommer gaat 4takten en dus niet op topsnelheid komt moet je kleinere sproeier.
				Re: Carburateur?
				Geplaatst: 12 mei 2008 16:49
				door ensar38
				niet vergeten je benzinekraan uit te doen
