Pagina 1 van 2
				krijg mijn kickstarter er niet af
				Geplaatst: 09 aug 2005 22:29
				door oedje
				hoi
ik wou vandaag mijn ontsteking afstellen, en dus moet mijn kickstarter eraf maar ik kreeg hem er niet af.
keb de 2 moertjes eraf gehaald en geprobeerd die pen eruit te tikken waar ze op vast zaten maar ik krijg er geen beweging in.
bij mijn puch krijg je em er heel makkelijk af, heb ook al geprobeerd lruipolie erop te spuiten, of heeft tomos een heel ander systeem om hem eraf te halen
heb een tomos a35b
alvast bedankt
				Geplaatst: 09 aug 2005 23:20
				door poekelen
				kickstart tegen de as aanduwen in "rust stand"
met een hamertje op de pen slaan. dan moet hij er uitvallen...
				Geplaatst: 10 aug 2005 10:28
				door tasja26
				idd zoals poekelen hierboven ook meld...Ik had mijne er van de week ook afgehaald...
Eerst geen beweging in te krijgen...beetje van dat speciale spul opgespote n..w40 ofziets..kun je gewoon bij een bouwmarkt krijgen...
Vervolgens met een flinke hamer en al me kracht erop lopen rammen...je ken al je frustratie erop kwijt en dan gaat ie eraf....
Erop is een stuk moeilijker...zelfde idee alleen andersom en met nog meer kracht rammen
				Geplaatst: 10 aug 2005 11:23
				door oedje
				moet je em er van bovenaf afslaan?
en wat is die ruststand gewoon tegen de kap aan of niet?
maar alvast bedankt
ik zal proberen er harder op te slaan
				Geplaatst: 10 aug 2005 11:41
				door tasja26
				ja ruststand is gewoon tegen je kap aan...en dan slaan van boben naar beneden en erop zetten is dan natuurlijk andersom
				Geplaatst: 10 aug 2005 21:56
				door oedje
				oke heel erg bedankt, kzal et proberen.
				Geplaatst: 11 aug 2005 13:13
				door G!zmo
				ik heb nu hezelfde gelul, krijg m er ook niet uitm, ook niet in ruststand
zo staat ie ernu bij, ik heb met al me kracht op dat ding lopen meppen maar geen beweging gezien
				Geplaatst: 11 aug 2005 13:15
				door tasja26
				jij moet van onderaf meppen...anders even flink wat wd40 erop spuiten een uurtje ofzo wachten en het dan nog eens proberen...
				Geplaatst: 11 aug 2005 13:38
				door G!zmo
				k heb m eraf, nu staat het er zo bij:
de as draait maar tandwiel niet
				Geplaatst: 11 aug 2005 13:43
				door G!zmo
				de moer voor t tandwiel draait wel mee, maaa rhet tandwiel zelf niet, ik ga nu effe een zuigerstop halen
				Geplaatst: 11 aug 2005 16:40
				door Tomie
				Hoe ik het los kreeg? Ik heb er een foto bij gedaan
http://www.mijnalbum.nl/Foto=MCEOHKL4 waarop ik (hopenlijk) duidelijk aan geef hoe ik het bij mij allemaal heb los gekregen. Ik heb alles in gespoten met wd-40, en een nachtje laten staan. De volgende dag was er geen geweld nodig om de boel los te krijgen. Let op dat je de pen van de kickstarter, wel aan de juiste kant een paar tikken geeft. Ik zie ook op je fotos, dat je de pen verkeerdom erin hebt zitten. Het schroefdraad met moertje, moet in "rust" boven zitten. Zo blijft het aanslagrubbertje langer heel. Succes!!!
				Geplaatst: 11 aug 2005 16:51
				door tasja26
				ja idd gizmo je pen zit er verkeerd om in...Wat ik me alleen afvraag is hoe jij je kap eraf hebt kunnen krijgen zonder je kickstart eraf te halen...mij lukt dat namelijk niet...
Waarschijnlijk zit jou tandwiel te los om de as..waarsoor je as wel kan draaien maar gewoon het tandwiel niet meeneemt...Zoe een nieuw tandwiel erop zetten en kijken wat ie dan doet...
Ik zag trouwens jou bedrading met die blokkies...NIet doen hoor...kun je beter een andere bobine erop zetten en nieuwe bedrading aanleggen..
				Geplaatst: 11 aug 2005 17:04
				door JooL
				wat ziet dat ding eruit
moer erop doen als je gaat MEPPEN want anders beschadig je de schroefdraad als ie los zit je  maar je de moer eraf
				Geplaatst: 22 aug 2005 22:30
				door oedje
				heej sorry voor de late reactie was op vakantie
en ik weet dat er al een slotje op zit maar ik krijg em er nog steeds niet af.
ik hen geen wd-40 ofzo maar je kan het tog ook met kruipolie doen of niet.
				Geplaatst: 23 aug 2005 12:17
				door skoeddies
				wd-40 is een kruipolie..
(als ik het goed heb)
				Geplaatst: 23 aug 2005 16:53
				door oedje
				oohw oke.
kon vandaag niet sleutelen kut regen
  egt nl.
				Geplaatst: 23 aug 2005 21:31
				door skoeddies
				heb ik ook wel eens last van.. ik ben nu bezig een beetje ruimte te maken zodat ik binnen kan sleutelen..
wel zo handig
				Geplaatst: 23 aug 2005 22:20
				door oedje
				aangezien we 6 fietsen hebben en een mega grote vriezer, lukt dat niet egt in de schuur
				Geplaatst: 24 aug 2005 01:32
				door poekelen
				hehe 7 fietsen hier. die zet ik gewoon buiten neer. er staat ook nog een wasmachine in, wat kasten. dus gewoon wat ruimte maken
				Geplaatst: 24 aug 2005 18:37
				door skoeddies
				een ruimte van 3 bij 5, 6 fietsen, 2 tafels waaronder en bovenop allemaal troep ligt. 4 kasten, zo'n klepvriezer, neej niet de ideale sleutelplek..
maar binnenkort heb ik eindelijk mijn eigen stekje..
