Tomos start wel maar valt direct weer uit!
Geplaatst: 05 jun 2008 17:07
door skater_07
vandaag een neiuwe blokje op mn tomos gezet, het is het aller nieuweste model, op marktplaats geveonden stond bij pas 300km mee gereden nog zo goed als nieuw, zit ook een electrische start bij! oke goed dus ik dat blok gekocht, en er vandaag ondergehanden, alles goed met ketting, electra alles.. de bougie vonkt dus ik probeer hem te starte nou na 100x kicken nog niks.. dus ik die carb er af getrokken, zag er allemaal goed uit, beetje benzine in gegooit, toen weer kicken.. choke niks helpt tot dat hij geluid begon te maken.. erg brommend..
dit ebeurt nu als je de choke aan doet, wel een klein beetje gas geeft en dan kickt.. er kwam lucht langs de uitlaat omdat die er nog niet goed onderhing, dat ga ik morgen wel goed ophangen... maar wat nu?! je hoort hem wel komen.. maar als je die choke er af trekt valt hij bijna direct weer uit.. hoe gaat mijn tomos et weer doen?!
Re: Tomos start wel maar valt direct weer uit!
Geplaatst: 05 jun 2008 17:38
door @lan
schakelaar wel aangezet :') dus op aan-stand
Geplaatst: 05 jun 2008 18:11
door skater_07
ja, anders gaat hij ook niet aan met de choke hea slimpie!!!
ik hoorde vandaag iemand en die zei iets over een vlottertje. dat is een soort dobbertje dat heen en weer moet kunnen dansen om de beinzine druppels gewijs te laten vallen, als dat niet gebeurt komt er te weinig of te veel benzine.. in mijn geval te weinig denk ik..
weet iemand waar dat precies zit?!
Geplaatst: 06 jun 2008 17:33
door shadowranger
Let ff op je taalgebruik. Dit soort reacties wordt niet echt op prijs gesteld.
Kijk je dubbel posted topics eens na, want je hebt nu al op drie plaatsten deze vraag gesteld. Ik heb je op 1 antwoord gegeven, lees dat maar eens.
Geplaatst: 06 jun 2008 18:52
door sanderkelder
sorry shadowranger :P ik heb geen zin om het andere forum op te zoeken :roll: ik heb een soort gelijk probleem gehad. controleer even of je membraan niet tegen je cilinder want aan komt. hierdoor gaan je kleppen niet goed open en valt hij direct weer uit. nogmaals sorry dat ik je reactie dwars zit shadowranger. probeer gewoon te helpen. toch geef ik je wel gelijk. volgende keer gewoon als het te lang duurt je topic weer even omhoog kicken. (dan bedoel ik niet na 4 uur maar na 3 dagen geen antwoord) iedereen op dit forum probeert zo goed mogelijk te helpen.
kijk dus ook even na of je kleppen wel goed openen in je nieuwe cilinder. kun je controleren door je cilinder er af te halen en je membraan los op je inlaat terug te plaatsen. de schroeven er een klein stukje in draaien en voorzichtig tegen de kleppen duwen. voel je dat hij hier blijft hangen zal je even met de dremel of met een vijltje een stukje in je inlaat weg moeten vijlen. dit heb ik ook moeten doen. daarna was het 1 keer kicken en meteen een starter. controleer dat eerst even voordat je andere dingen open gaat maken.
