Tomos loopt slecht na 'grote beurt'.
Geplaatst: 25 jun 2008 18:56
door Aliman
  • Welke model tomos heb je? Volgensmij de 'standaard'.
    Uit welk jaar komt de tomos ? Onbekend, wel het nieuwste model.
    Is het een snor of een brommer? Snor.
    Wanneer ontstond het probleem? Was er al, is nu iets erger geworden.
    Hallo, ik zit met een probleem. Ik ben voor een kennis een tomosje een grote beurt aan het geven.
    Nu reed de brommer voor de beurt al erg langzaam (10-15 km op top). Nu (na de beurt) gaat hij nog maar 5-10 km ofzo. Hij komt niet op toeren en stoterd heel erg. Ik heb vervangen;
    Zuiger met sleuven (zat er eerst 1 in zonder)/ zuigerveren/ pistonclipjes/ pistonpen/ naaldlager,
    Cilinder helemaal schoongemaakt en ontkoold,
    Voetpakking/ koppakking/ uitlaatpakking/ membraanpakkingen,
    Nieuw membraan (imitatie),
    Oliekeerringen/ (carterkap-) pakking,
    Nieuwe carterolie,
    Luchtfilterelement schoongemaakt en luchtfilteraanzuigbuisje iets opgeboord,
    Nieuwe bougie NGK hittegraad 7 en nieuwe bougiedop NGK,
    Ontsteking staat nu precies op de 'snorstand',
    Nieuwe sleepveer voor de startbendix,
    Nieuw rubbertje tussen het spruitstuk en de membraan,
    Sproeier 49 zat en zit er nog steeds in,
    Uitlaat iets 'uitgedremeld',
    Hij komt niet op toeren en stoterd heel erg. Valse lucht lijkt me erg onwaarschijnlijk, aangezien ik hier alle pakkingen op heb gecontroleerd. Kan het zijn dat het uitlaatje is dichtgekoold waardoor hij zijn lucht niet meer kwijt kan en zo slecht loopt (is zo'n uitklaat met s-bocht)? Als iemand suggesties heeft, heel graag! :)
Re: Tomos loopt slecht na 'grote beurt'.
Geplaatst: 25 jun 2008 19:42
door PimW
Je hebt de luchtinlaat vergroot zonder de sproeier aan te passen?
En wat heb je precies gedaan met die dremel? Aan de uitlaat of uitlaatpoort gezeten?
Geplaatst: 25 jun 2008 19:46
door Aliman
Klopt, ik heb een 'half maantje' uit dat luchtaanzuigbuisje geboord. Verder heb ik er geen grotere sproeier in gedaan. Kheb alleen het uitlaatje wat uitgedremend, aangezien er wat lasjes inzaten. Geen schokkende dingen ofzo.
Geplaatst: 25 jun 2008 20:19
door PimW
Zit de zuiger er goed in (sleuven naar de inlaat),
heb je nergens valse lucht,
zitten de krukas keerringen er goed in,
probeer eens een groterer sproeier ivm die grotere luchtinlaat.
Geplaatst: 25 jun 2008 21:32
door shadowranger
Uitlaatdemper kan idd wel eens dichtgekoolt zijn. Tik de demper er maar uit er maak deze eens schoon. Ook het inwendige van de pijp kan wel eens ontkoolt moeten worden.
Het uitdremelen van het gat in het luchtfilterhuis (ik neem aan van het deel dat in het frame gaat) heeft niet zoveel invloed op de lucht/ brandstofverhouding.
Valse lucht kan nog wel ontstaan op de plaats waar de carburateur op het spruitsuk gaat. Als er een Dellorto op zit (14/9 voor snor) dan moet je kijken of de rubber ring en de kunststof manchet nog wel goed zijn. Het is zeker van belang dat daar een luchtdichte afsluiting zit. Check ook ff het dekseltje waar de gaskabel ingaat of deze wel goed afsluit. Misschien is het ook een reden de carburateur eens goed na te lopen en schoon te maken.
En natuurlijk wat hierboven gezegd is, zuiger wel goed gemonteerd met de sleuven naar de inlaatzijde (boven)? Maar ik denk niet dat dat het probleem is aangezien je ook al zei dat de dichte zuiger problemen gaf.
Geplaatst: 26 jun 2008 14:30
door Aliman
De zuiger zit er goed in, valse lucht lijkt me zoals in mijn eerste post gezegt wel erg sterk. Kheb alles nagelopen.
Krukaskeerringen zitten prima. Het is niet dat ik voor het eerst aan een scooter of brommer sleutel, kvind dit alleen wel een erg raar probleem, aangezien ik een hoop heb vervangen en alles heb nagelopen.
Geplaatst: 26 jun 2008 14:36
door Aliman
De demper kan ik er niet uithalen, er zit zo'n nieuw type uitlaat op, helemaal dicht. Kheb de uitlaat net even losgeschroefd, wel de ophanging vast laten zitten (i.v.m. de buurman) en de pakking ertussen uitgehaald. Ff geprobeerd op straat en hij loopt een stuk beter al. Hij trekt hem nu zelf door in de 2de versnelling en een stuk minder stotteren. De uitlaat zit dus dicht zit en hij kan gewoon zijn uitlaatgassen niet kwijt. Hoe kan zo'n uitlaat het beste schoonkrijgen aan de binnenkant? Schoonbranden met benzine? Denk namelijk niet dat dat gaat werken als hij net zoals de uitlaatpoort (bijna) helemaal dichtgekoold zit.
Geplaatst: 26 jun 2008 17:55
door leerling1
uitbranden heeft geen zin.
denk een nieuwe uitlaat
imi snel of iet dergelijks
ps ik denk dat je geen standard hebt aangezien deze geen elec starter heeft
denk dat je bedoelt de quadro E-start
Geplaatst: 26 jun 2008 18:58
door Aliman
Nee idd. Kheb met benzine geprobeerd en kheb er een flesje remolie ingegoten, maar het werkt niet, de brommer blijft slecht lopen. Waar kan ik zo'n uitlaatje bestellen? En zal ik dan een imitatiesnor uitlaat of bromuitlaat nemen i.v.m. betere luchtdoorstoming?
Ps; Ik heb ook geen elektrische start, alleen kick. En er staat 'standard' op de zijkappen dus vandaar :P
Geplaatst: 27 jun 2008 12:59
door Aliman
Kheb net een ander uitlaatje gekocht. Koste 30 euro, dus viel mee. Ff eronder gezet, en nu loopt tie stukken beter, alleen als je nadat de brommer 15 seconden stationair heeft gelopen in 1 keer volgas geeft valt het toerental weg, soms valt tie dan uit en andere keren pakt tie na 5 seconden het toerental weer op. Heeft dat mischien te maken met een te kleine of grote sproeier? De bougiekleur is donker en vet, dus dan zou de sproeier in principe te groot zijn.
Geplaatst: 27 jun 2008 21:07
door shadowranger
Als je alleen stationair draait kun je niets aflezen van je bougie. Ga een kilometer of 2-3 rijden (normaal) totdat de motor op temperatuur is. Af laten koelen en dan nog eens kijken naar je bougie. Is die dan nog steeds vet en donker is waarschijnlijk de krukaskeerring lek (versnellingsbakzijde). Dat zal waarschijnlijk ook de oorzaak zijn van het slechte lopen.
