Benzine in me luchtfilter
Geplaatst: 06 aug 2008 13:06
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Wanneer ontstond het probleem? 2 Dagen geleden
nee
Als ik mijn luchtfilter er af laat en het kraantje open zet zie ik na ongeveer 15 sec de benzine uit de achterkant van mijn carburateur komen. Dit is ook het geval als de motor niet loopt. De naald die aan de vlotter zit heb ik al vervangen maar het probleem blijft bestaan. Wat kan het probleem zijn en hoe is het op te lossen?
