Pagina 1 van 2
Bromkop Probleem
Geplaatst: 18 sep 2008 14:22
door MIKEY
- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Wanneer ontstond het probleem? gister
bromkop erop
Ik heb gister een bromkop op mijn snor tomos gezet en weet van de squish af maar als ik het stukje tin in mijn bougigat steek en de zuiger ertegenaan laat gaan word hij niet dunner.
Daarbij komt dat mijn brommer stationair een tikkent geluid maakt sinds gisteren.
wie kan mij helpen ???
Re: Bromkop Probleem
Geplaatst: 18 sep 2008 14:52
door sjaakvanvoorschoten
misschien een dikkere koppakking?
anders ff zijn je zuigerveren misschien versleten
Geplaatst: 18 sep 2008 14:58
door Lukos
Ik had precies het zelfde na het plaatsen van een Puch HD kop, maar bij mij was het de koppeling die aant tikken was.
Geplaatst: 18 sep 2008 18:14
door MIKEY
ik ga een koppakking halen en kijken of dat helpt hij loopt verder super. Als hij slechter gaat lopen zullen het wel me koppelingsveren zijn en is me squish gewoon al goed
Geplaatst: 18 sep 2008 19:25
door vdWal
het zal hoogstwaarschijnlijk wel de koppeling zijn denk ik
Geplaatst: 18 sep 2008 21:04
door DRAGON88
koppeling of zuigerveren. als je een gewone koppakking erin heb gezet kan het niet fout gaan.
Geplaatst: 19 sep 2008 08:10
door TomosTuningWassenaar
beter maak je er een filmpje of geluidsopname van. dan weten wat het probleem is. En je kan ook zelf luisteren. komt het geluid bij je cilinder vandaan, dan zijn het je zuiger veren. komt het bij je koppeling, dan is het natuurlijk je koppeling.
Geplaatst: 19 sep 2008 09:07
door Lukos
Pak een schroeven draaier, zet de handvat kant tegen je oor aan en zet hem dan op je cilinder of carter kap, zo kan je hoor waar het getik vandaag komt. werkte erg goed bij mij.
Geplaatst: 19 sep 2008 12:38
door MIKEY
heeey bedankt voor de reacties
ik heb langere stukkies gereden en me stationair schroef zo goed moglijk afgesteld hij maak het geluid nu alleen als ik een klein beetje gas geef daarna gaat het weer weg ook als ik lange stukken heb gereden en dan voor stoplicht sta hoor ik het maar even en dan gaat het geluid weer weg.
Geplaatst: 19 sep 2008 13:14
door Marctraider
Voor de squish: Waarschijnlijk als je zeker weet dat het tin tussen de rand komt, nog niet bij de 1mm komt ofzo (Stel dat je 2mm dik tin gebruikt) dan zou je naar je voetpakking/koppakking moeten kijken, hoewel de voetpakking meestal al heel dun is en gewoon soort karton is. Koppakking weet ik niet of je nog dunnere hebt dat standaard tomos. Weet je zeker dat hij dan helemaal strak is vastgedraaid de cilinderkop?
Volgens mij is 0.8mm of groter nog safe. Door uitzetting van warmte etc kan hij namelijk wel tegen de rand komen daarom die marge. Ook zou hij tegen de bougie kunnen komen maar dat lijkt me minder waarschijnlijk. En zoveel verschil maakt het ook niet, heel klein beetje drukverschil.
Als je meer compressie wilt (Wat ook maar miniem verschil is) Is een koudere bougie erin zetten (rond de 8 ) maar dan heb je kans dat hij weer vetslaat omdat hij de warmte te snel afvoert.
Geplaatst: 19 sep 2008 13:33
door Lukos
Licht dan denk ik gewoon aan je koppeling.
Geplaatst: 19 sep 2008 16:56
door Marctraider
Zou het niet kunnen dat de koppeling niet niet aangrijpt? dat hij tussen het aangrijpen en niet aangrijpen inzit? Als dat zo is zou hij de stationairschroef wat lager kunnen zetten nog.
Geplaatst: 19 sep 2008 18:03
door vdWal
iets dat je niet verhelpt met je stationair schroefje
ik heb het rateltje ook, ik vraag me wel is af welke niet heb er al op zoveel gereden heb er nog nooit 1ntje zonder gehad
Geplaatst: 20 sep 2008 00:03
door MIKEY
blijkbaar is het me koppeling die het geluid maakt. Aangezien veel mensen het hebben zal het niet erg zijn. Me brommer rijd super dus het geeft geen slechtere prestaties.
Wat me squish betreft zie ik als ik mijn zuiger laat op en neer gaan door me kick naar beneden te doen een klein plekje op het tin zien het is 1mm tin dus mijn squish zit niet top maar zeker niet te laag.
Sinds de bromkop heb ik ook er last van dat als ik gas geef na even gas los te hebben gelaten bijv. bij een drempel dan weer gas geef last heb van happering in het op trekken. Je krijgt het gevoel dat je gas geeft maar dat er voor korte tijd niks gebeurt. Als hij eenmaal warm is heb ik daar geen last meer van.
Kan het aan de cilinderkop liggen of moet ik iets afstellen aan mijn carb. ( bij de afstelling van schuifje wat omhoog gaat als je gas geeft.) ????????????????????????????????
Geplaatst: 20 sep 2008 08:47
afstellen aan de carb denk ik
Geplaatst: 22 sep 2008 08:58
door Marctraider
Carburateur afstelling, sproeiers? Waarschijnlijk heb je geen andere afstelmogelijkheden dus.
Geplaatst: 22 sep 2008 10:15
door leerling1
Het tikken van je koppeling is normaal bij Tomos. En misschien een groter sproeiertje erin
Geplaatst: 22 sep 2008 10:18
door TTpowah
Ik had het ook, toen ik van snorkop naar bromkop ging. Misschien door de meer compressie van de bromkop
Geplaatst: 22 sep 2008 14:35
door MIKEY
dat getik is al een stuk minder geworden en sproeiermaat is ook goed in verhouding. ik ga mijn stationair schroef afstellen en kijken of de carb goed reageerd als je gashendel opentrekt dan moeten de problemen opgelost zijn.
bedankt voor de hulp allemaal.
Geplaatst: 22 sep 2008 19:44
door MIKEY
mijn vader dacht dat dit normaal was maar is dat wel zo ???
de zuiger is zoals te zien helemaal zwart. De setup hiervoor was standaard cilinder / kop en zuiger
