mist iets uit het blok
19 berichten • Pagina 1 van 1
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 30 aug 2005 21:59
heeej ,
weer een probleempje, ik heb een"veertje" uit mijn blok, maar weet niet waar hij moet, iig aan de rechterkant bij dat tandwiel met t kettingkje,
het is een 2/3e rondje met aan de uiteinden een omgebogen puntje diameter van ongeveer 2.5 3 cm weet iemand hoe en waar deze moet zitten en of dat een probleem kan zijn voor het starten?
Tomie
Berichtdoor Tomie » 30 aug 2005 23:28
Ik doe maar gelijk een foto er bij. Daar word het vaak wat duidelijker door. Het veertje waar je het over hebt, is het "vraagtekenveertje" die moet op het grootste tandwiel van de versnelling, tweede versnelling dus. Het best gaat dit door de hele as, samen met tandwiel met kettingkje er op, in zijn geheel uit het carter te halen. Het veertje zorgt voor een vloeiende overgang van z'n 1 naar z'n 2. Kijk gewoon even naar het tandwiel, en dan heb je het ineens door waar ie moet komen. http://img80.imageshack.us/my.php?image ... eer6lk.jpg
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
dombo
Berichtdoor dombo » 31 aug 2005 14:59
het kan er op 2 manieren op
Let op daarmee
het is de bedoeling dat je de tandwielen beide rechtsom kan draaien maar als je linksom draait dan mag er maar 1 tandwiel draaien
(kan ook zijn dat ik het verkeerd uitlegt en dat de draairichtingen net andersom moeten zijn )
maar de achterliggende gedachte is dat ze de ene kant op wel samen gaan en de andere kant op juist niet
ik hoop dat je eruit komt
:oops:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 02 sep 2005 17:46
dankje wel:D maar dat is niet mijn probleem eigenlijk :wink: ja is wel een probleem, maar heb er nog 1, iets groter probleem
er mist iets uit mijn blok! dat tandwiel met dat kettingkje eraan, schuin achter de 2e versnelling, kan ik heen en weer bewegen, iets van 1,5/2 cm, er mist ook een tandwielachtig iets, de foto's hieronder zie je welke er niet is misschien, als iemand dit heeft liggen heel graag! kan wle wat ruilen ofso
dit is de foto van waar t op moet zitten volgens mij, het moet tegen die tandjes waar je tegenaan kijkt komen zitten
hier heb je de andere kant. hier moet hij nog naast zitten en dan zo erin
Tomie
Berichtdoor Tomie » 02 sep 2005 20:32
15 minuten heb ik naar beide fotos zitten kijken, maar ik kan niets vinden van wat je mist??? Ik heb pas nog een blok revisie gedaan, en wat ik op de fotos zie, is mijn inziens wel okay! En die lange as waar het tandwiel met kettingkje op ligt, beweegt (axiaal) altijd bij OPEN blok. Als je blok dicht zit is dat (normaal gesproken) voorbij. De 2 ringen (revetten) vangen de axiaale speling dan op.
Tomos is okay!
hellbat
Berichtdoor hellbat » 03 sep 2005 00:17
ik weet het niet helemaal 100% zeker, volgens mij mist er niets, maar heb je op de linkse as, dat busje met die veer erop precies verkeerd om zitten.
Ik weet het niet zeker hoor, ik ben maar een domme monteur, maar volgens mij horen die tandjes van dat busje, precies te passen is de tandjes van het tandwiel op de bovenste foto.
Groeten Marcel
Tomie
Berichtdoor Tomie » 03 sep 2005 02:02
Klopt niet helemaal domme monteur :D er zijn heeeeeeel wat tomossen die zo in elkaar zitten als op de onderste foto. Mijn eigen quadro bijvoorbeeld, m'n oude omgebouwde 1 naar 2 speed tomos. En de vele tomossen die ik dagelijks repareer. Kijk maar eens naar een exploded vieuw van het kickstartmechanisme. Daar zie je die tanden alleen in het "tandwiel met ketting erop" in elkaar komen. De andere kant is gewoon tandloos. Zelfs het aandrijftandwiel is bij sommige tomossen, tandloos. En deze (gekke) monteur repareert nog maar pas 15 jaar tomossen en puchjes. :lol: http://www.mijnalbum.nl/Foto=FVLCKGDW
Tomos is okay!
hellbat
Berichtdoor hellbat » 03 sep 2005 13:34
dan komt nu de volgende vraag : Welk onderdeel mis je dan ?????
Groeten Marcel
Tomie
Berichtdoor Tomie » 03 sep 2005 15:14
Ik denk dat ie niks mist! Ik zie alleen het "vraagtekenveertje" niet, waar het verhaal mee begon :wink: Eigenlijk hoop ik dat ie wel iets mist, en ik het gewoon niet zie. Dan is zijn probleem ook weer opgelost!
Tomos is okay!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 sep 2005 17:27
ik zie ook niks wat er er wel hoort. mischien het vraagtekenveer maar dat is moeilijk te zien.
heb je niet een onderdeel over wat in de karterkap lag? of wat je later over had?
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 04 sep 2005 12:06
dat vraagteken veertje klopt, die is gebroken. ik snap ook niet waar hte anders aan kan liggen, alleen aan dat vraagteken veertje toch niet?
ik heb m snel nodig en dit is echt klote :?
Tomie
Berichtdoor Tomie » 04 sep 2005 12:28
Even denken? Het vraagtekenveertje is opgelost? Wat is er precies met je tomos? Dan kunnen we verder gaan broeden :)
Tomos is okay!
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 04 sep 2005 13:05
noujah wat ik bij die post met foto's heb gezet, als ik start dan schiet iets vooruit met veel kabaal van metalen(snap je? metaal tegen metaal ofso)
en dan slaat ie weer af
Tomie
Berichtdoor Tomie » 04 sep 2005 16:15
Is dit ineens gekomen, of na het sleutelen? Ik zie echt niks verkeerds op de fotos. En het in elkaar zetten is eigenlijk net een puzzel. De remveer (exploded vieuw) steek je ook voldoende in de daar voor bestemde ruimte? Het blijft gokken, maar het zou toch iets met het kickstartmechanisme te maken kunnen hebben. Ik heb zelfs deze middag nog een (speel blokje :D ) open gemaakt om eens met je mee te kijken. En vele honderden blokjes die ik heb gerepareert, zien er zo uit als bij mij en jou blokje.
Tomos is okay!
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 05 sep 2005 15:01
ik vat er echt helemaal geen ene fuck meer van, ik heb eigenlijk alle onderdelen die ik eruit heb gehaald er gelijk weer ingezet, ik wou weten wat er mis mee was.dit was het tandwiel dus(simpelste uit het blok en dat zie ik niet:S) maar ik snap het niet, heb gewoon de koppeling los gedraait en die tandwielen eruit gehaald en er net zo weer ingezet.en aan dat veetje kan dat niet liggen toch?
als ik loop hoor je ongeveen elke meter een tik, dan zie je de kickstart ook bewegen
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 sep 2005 17:06
zit het vraagtekenveertje niet verkeerd om?
Tomie
Berichtdoor Tomie » 05 sep 2005 17:18
Lastig allemaal joh! Heb je er inmiddels wel een vraagtekenveertje ingezet? En misschien verkeerd om ingezet? Zit ie wel goed, dan zal dit niet het probleem zijn van een mee bewegende kickstarter. Het lijkt er op dat er toch iets niet lekker zit met het kickstartmechanisme. Als ik wat posten terug lees, lees ik dat je het over een speling hebt van het kickstarttandwiel. Hoe bedoel je dat precies? Al met al, het blijf kl*te voor je!!!
Tomos is okay!
Tomie
Berichtdoor Tomie » 05 sep 2005 17:19
@ Poekelen. Twee zielen één gedachten :D
Tomos is okay!
Frank
Berichtdoor Frank » 07 sep 2005 20:16
Hey mense met dat vraagtekenveertje heb ik ook gehad, ik had mijn blok helemaal losgehaald en toen lag dat ding los in de versnellingsbak k wis niet waar die vandaan kwam dus heb ik hem er ook niet meer in gezet. Daarom schakelt die van mij ook niet zo best over ben ik nu achter gekome.
Bedankt!!!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
