A3 Blok ombouwen.
Geplaatst: 03 nov 2008 17:16
door vinz0r
Wat is het probleem?[/list]
Ik heb op t moment een blok van een a3 liggen.
Deze is eivormig maar daar wil ik een 4kante cilinder opzetten.
Welke aanpassingen moet ik doen zodat dit past.
Als dit allemaal goed werkt, is ie dan net zo makkelijk op te voeren als een gewoon 4kant blok?
Passen bijvoorbeeld de ontsteking van een a5 blok hierop, carterkappen?
Alvast bedankt.
P.s.:
Ik weet dat ik deze vraag eerder heb gesteld maar echt duidelijk antwoord was er niet.
Re: A3 Blok ombouwen.
Geplaatst: 03 nov 2008 17:44
door sjaakvanvoorschoten
je kan 4kant cilinder erop doen. gelijk met schuine spruit en carb. voor electronische ontsteking moet je wel een andere linker carterhelft hebben. kappen passen gewoon
Geplaatst: 03 nov 2008 17:53
door lolo
De kappen van een a3 en de rest zijn helemaal niet hetzelfde! de paspennetjes van een a3 zijn kleiner dan die van de a35 dus dat gaat niet passen. Voor de rest kun je gewoon de cilinder verwisselen. het kan zijn dat de originele gaskabel van de a3 anders is ( die met de encarwi carburateurs) maar dit weet ik niet zeker
Geplaatst: 03 nov 2008 17:56
ik bedoel kappen op je blok. die ijzeren kappen passen idd niet met schuine spruitstuk. moet je weer pasmaken
Geplaatst: 03 nov 2008 18:05
door vinz0r
oke weten we dat ook weer. wel klote dat ontsteking niet past want hou niet echt van een puntenonsteking.
en qua krukas/piston pen, opvoeren?
want ik las ook ergens dat je krukas en pistonpen niet overeen kwamen.
