2 exact dezelfde tomossen rijden anders..
Geplaatst: 04 nov 2008 17:18
door r.oyy!
Ik heb een nieuwe tomos standard snor voor nu ongeveer een half jaar. Het probleem is er al vanaf het begin toen ik hem kocht. Het is namelijk zo, bij de brommerwinkel hebben ze al gelijk een andere uitlaat(tecno bullet), een andere atw(atw 26) en sproeier maat 54(of 56, twijfel daarover, weet het niet meer namelijk). Toen ik heb uiteindelijk kreeg trok die voor geen meter op. Dit is nu nog steeds zo en er staat al 1000 km op de teller. Nu heeft mijn broer de tomos van mijn opa gekregen en die liep nog standaard(alles was standaard). Mijn broer heeft precies hetzelfde als mij laten veranderen alleen die van hem trekt veel sneller op!Nu is mijn vraag, hoe kan het dat mijn tomos langzamer optrekt als die van mijn broer en wat kan ik met de setup die ik nu al heb het beste doen om beter op te trekken?
mvg, Roy
Re: 2 exact dezelfde tomossen rijden anders..
Geplaatst: 04 nov 2008 17:22
door sjaakvanvoorschoten
je sproeier?
Geplaatst: 04 nov 2008 17:25
door TomosTuningWassenaar
idd, je moet hem maar is gaan afstellen
Geplaatst: 04 nov 2008 17:46
door adje
54 of 56 is veel te hoog. Probeer is 50 of 51
Geplaatst: 04 nov 2008 18:00
helemaal niet. 52 zit er *standaard in. Maarja, elke tomos is anders. je moet uitgaan van je bougie kleur. maar dat weet je zelf ook al of niet?
Geplaatst: 04 nov 2008 18:10
door adje
49 is standaard. Mijn brommer was bijna nieuw toen ik hem kocht. Eigenaar had nog nooit wat mee gedaan. Weinig kilometers op teller. Alle bouten en moeren nog super mooi. En er zat een 49 in bij mij
Geplaatst: 04 nov 2008 18:39
door tosss
hij heeft wel een andere vertanding he
Geplaatst: 04 nov 2008 18:41
door adje
En wat is er nuttig aan die opmerking?
Dat heeft niets te maken met originele sproeier maat.
Geplaatst: 04 nov 2008 18:42
door Mc. Sim
Hij geeft gewoon antwoord op de vraag van de topic starter, dat jullie hier een discussie beginnen over de standaard sproeiermaat.. Maar ik denk ook dat het aan je sproeier ligt, probeer eens 51.
Geplaatst: 04 nov 2008 18:44
door adje
Oftewel, de vertanding is hetzelfde. Dus dan is het antwoord weer niet relevant. Maar wie ben ik om daarover te oordelen.
Maar ik zou idd maar is gewoon sproeier 51 proberen. Heb ik er ook in zitten. Met atw24 en standaard snel.
Geplaatst: 04 nov 2008 19:52
zoals ik al eerder zei, elke tomos is anders. mijn eerste tomos was brom, had powerfilter sproeier 50. twede tomos, weer brom, alles *standaard. sproeier 52. dus als advies voor TS zou ik zeggen dat je nu gewoon naar je bougie kleur moet kijken. Zwart is te groot, droog+wittig te klein, koffie bruin/bruin perfect!
Geplaatst: 04 nov 2008 19:55
door adje
Klopt, maar het gaat om een snor, en die hebben 49 (90% zeker), wat betreft bougie vind ik zelf vaak lastig, maar dat is anders voor ieder. Voel je hem stotteren of inhouden op de top roy?
Geplaatst: 05 nov 2008 15:50
door r.oyy!
Ten eerste: bedankt allemaal voor de reacties;)
@adj16: volgens mij is de standaard sproeiermaat 52 hoor, maar ook ik weet dat niet 100% zeker. En in het begin toen ik hem kocht(tot ongeveer 150 km ofzo) stotterde die af en toe op de top, maar nu is dat helemaal weg en houd die ook niet, een vriend van mij heeft dat wel dus snap precies wat je bedoeld;)
Ik heb gekeken naar mijn bougiekleur en die is inderdaad zwart, dus daar gaat een maat of 4 kleiner in. Hoeft mijn sproeiermaat of iets anders niet veranderd te worden wanneer ik (waarschijnlijk) binnenkort een bromkop erop zet?
Geplaatst: 05 nov 2008 17:41
door adje
Amper. Maar zet er nou maar is 51 op. Dan moet hij bijna prima rijden. Dan kan je nog voor 50 of 52 kijken.
Hier wat quotes van mensen die ook 49 zeggen:
sowieso andere sproeier erin.
standaard voor de snor is sproeier 49 dacht ik.
denk dat je er een 51 in moet gooien
http://www.brommerforum.nl/showtopic/37922
Standaard zat er een sproeier 49 in. Maar die bleek in eerste instantie toch weer wat klein te zijn.
http://forum.scooterforum.net/forum/f50 ... en-108417/
Geplaatst: 05 nov 2008 21:56
door r.oyy!
oke je hebt gelijk
