Tomos start niet ( elektra )
Geplaatst: 19 nov 2008 23:06
- Tomos A3
1995 dacht ik ?
Brommer
paar weken geleden
ja de kabelboom doorgeknipt
b]hee.. ik heb al een tijdje lang een Tomos A3. opgegeven moment trok ie niet meer naar de 2e versnelling en deed ie erg vaag ( heeft niet zoveel met het probleem dat er nu is te maken hoor ) omdat ik de bekabeling opnieuw wilde aansluiten besloot ik de kabels van de bobine naar de ontsteking door te knippen en opnieuw aan elkaar te maken zodat de bougie zou moeten vonken. nou ja.. ik heb dan alle mogelijkheden geporbeerd om de ene kabel aan de andere aan te sluiten maar de bougie vonkt nog steeds niet. ik zie wel flitsjes bij de ontsteking en als ik die draadjes op het ijzer hou en ik doe hem aanstarten met de boor dan zie ik ook flitsen .. ik heb alle mogelijkheden geporbeerd.. kan iemand me hiermee helpen ?
( voor de duidelijkheid zijn het 2 gele draden en 3 zwarten. 1 zwarte draad komt vanaf de ontsteking samen met 1 gele.. de andere zwarte komt vanaf de bobine en de andere gele en zwarte draad die komen van boven bij het stuur
