HPI monteren
Geplaatst: 13 jan 2009 21:33
door Ziggys91
hoi, ik krijg deze week mijn hpi binnen en ik weet wel ongeveer hoe ik hem erop moet zetten alleen zou iemand stap voor stap kunnen uitleggen hoe ik hem monteer en vooral hoe ik hem afstel( zonder multimeter want die heb ik nog niet) Wil even ter bevestiging weten hoe ik alles monteer voordat ik wat fout doe.
Gr Ziggy
Re: HPI monteren
Geplaatst: 14 jan 2009 14:51
door Paul123
Heb je wel beschikking over een schuifmaat?
Ik heb het zo gedaan:
Cilinderkop Demonteren.
Zuiger op BDP.
Stator monteren (losjes).
Met een schuifmaat zuiger tot 3-4mm voor BDP zetten (wat je zelf aan voorontsteking wil.)
Vliegwiel monteren, streepjes aan stator gelijk zetten (aan de linker kant van de stator staan de tomos streepjes).
Stator vastdraaien.
Vliegwiel vastdraaien, let op dat de streepjes niet verschuiven (dat het vliegwiel niet doordraait of stil staat in tegen overstelling van de zuiger, want dan moet je opnieuw beginnen.)
Zorgen dat je genoeg aarde maakt.
Kicken en blaazen.
Als je deze stappen volgt moet het helemaal goed komen, en moet alles ook goed werken. Het kan zomaar 2x fout gaan omdat het vliegwiel net iets verdraait zonder dat je het doorhebt. Maar het klusje zal binnen een uurtje geklaart moeten zijn.
Veel succes, als je meer vragen hebt: PB voor msn, of ik kom langs ofzo woon tenslotte maar 7km van Leiden af.
Re: HPI monteren
Geplaatst: 14 jan 2009 18:27
door Ziggys91
Okee hardstikke bedankt dennis! ik neem aan dat je met vliegwiel de rotor bedoelt?
En moet ik hem dan gelijkzetten aan de streepjes op mn tomos carter of op mn stator? Want bij de beschrijving op internet van afstellen staat dat ik het streepje van mn rotor gelijk moet zetten op of het meest linkse of het meest rechtse streepje(ligt aan de draairichting van je motor) tomos motor draait toch naar rechts?
Als het me zelf niet lukt laat ik het je weten! zou inderdaad wel chill zijn als het me niet lukt dat je dan kan helpen 8)
Re: HPI monteren
Geplaatst: 14 jan 2009 20:07
door Paul123
Gelijkzetten op de stator. Nu dat ik me zo bedenk, goedzetten op de rechter strepen, ik had 2de streepje van rechts.
Gr.
Re: HPI monteren
Geplaatst: 14 jan 2009 20:40
door poekelen
tomos is links draaiend. puch is rechtsdraaiend.
Re: HPI monteren
Geplaatst: 14 jan 2009 20:42
door 910-sprinter
Een tomos blokje draait linksom, dus je hebt op je stator het tweede grote streepje van rechts nodig, verder heb je het streepje zonder 'bultjes' op je rotor nodig. Dan wijst het hpi logotje die in de rotor gegoten zit, naar je voorwiel..
Re: HPI monteren
Geplaatst: 15 jan 2009 23:05
door Paul123
Kan ook, ik heb het toch niet gecontroleerd :P .
Re: HPI monteren
Geplaatst: 16 jan 2009 22:48
door Ziggys91
voor het monteren moest ik wel kleiner maatje(in diameter) vboutjes kopen want de standaard waren 1 maatje te dik, ook moest ik mijn aansluitpunten op mn carter iets schuren/frezen voordat het perfect paste.. Mn blokje zit nu even vast en niet goed dus monteren van mn hpi komt ff wat later!
Re: HPI monteren
Geplaatst: 17 jan 2009 16:56
door Ziggys91
zo hij is gemonteerd zoals jullie zeiden met ongeveer 4mm voorontsteking. het enige is dat als ik kick(gewoon droog zonder dattie gemonteerd is want dat ga ik mrogen doen) dan zie ik dat de rotor ietsje scheef erop zit lijkt wel? kan dit? en is dit erg? ik hoor hem volgensmij niet aanlopen
Re: HPI monteren
Geplaatst: 17 jan 2009 17:41
door Paul123
Hij hoort conisch te passen, en zich dus automatisch recht trekken. Je hebt wel je krukas spie gedemonteerd? :mrgreen:
Re: HPI monteren
Geplaatst: 17 jan 2009 20:40
door Ziggys91
jup krukas spie zit dr niet meer in! binnenkant vd rotor is ook nog perfect en mn krukas ook dus begrijp het niet.. het ligt niet aan de stator, die zit goed want als ik mn rotor zonder stator erop doe dan zie ik ook 2mm golven zegmaar
Re: HPI monteren
Geplaatst: 17 jan 2009 20:49
door Ziggys91
O en die voorontsteking afstellen met schuifmaat he, moet ik dan de mmers meten vanaf de kop van de zuiger of de zijkant van de zuiger?
Re: HPI monteren
Geplaatst: 17 jan 2009 23:35
door PimW
Maaktr niet uit zolang je maar steeds hetzelfde punt neemt. (Toch of ben ik nu ff niet wakker genoeg meer?? :mrgreen: )
Het maakt ook niet uit vanaf welk punt op de kop je meet, zolang je steeds hetzelfde punt neemt.
Re: HPI monteren
Geplaatst: 18 jan 2009 02:08
door Ziggys91
oja grapje, ik zie mijn domme vraag nu eigelijk in, 4mm voor bdp, logisch dat er geen vast punt is waar je vanaf moet meten! srry hehe
Re: HPI monteren
Geplaatst: 18 jan 2009 12:08
door Paul123
Je moet hem wel 4mm voor het BDP van de kop van de zuiger pakken. Als je dat niet doet, is je zuigerkroon mischien al op 3.8mm voorontsteking.
Neem alleen niet aan dat dit veel scheelt. Vermeld het maar even.
Re: HPI monteren
Geplaatst: 18 jan 2009 13:18
door Ziggys91
ik heb hem gemonteerd alleenbij 4mm voorontsteking stotterde die als een gek, toen heb ik met de stator gekloot en toen die helemaal naar rechts stond stotterde die iets minder dus moet ik nu een kleinere voorontsteking nemen of meer dan 4mm?
Re: HPI monteren
Geplaatst: 18 jan 2009 14:03
door Paul123
minder, naar de 3.5mm.
