Tomos 4l@wiki
Geplaatst: 25 jan 2009 20:17
Technische gegevens Tomos 4L
Motor: een-cylinder tweetakt met omkeerspoeling
Slag: 43 mm
Boring: 38 mm
Cylinderinhoud: 49 cc
Compressieverhouding: 7,0 : 1
Max. koppel: 29,3 kgcm bij 3500 omw./min.
Max. toerental: 6500 omw./min.
Krukaslagers: Steyer / NSK / SKF type L17
Krukaslagerspeling: tussen 0,04: 0,12 mm
Meng verhouding- 1 : 25 (4%)
Cylinder: gietijzer
Cylinderkop: aluminium
Naaldstand: in tweede gleuf van boven
Sproeiermaat: 66
Ontsteking: Bosch vliegwielmagneet 6 Volt: 17 Watt
Voorontsteking: 1,8: 2,0 mm voor B.D.P.
Kontaktpuntafstand: 0,35: 0,45 mm
Bougie: Bosch W 225 T1
Elektrodenafstand: 0,5 mm
Aantal versnellingen: 4
Overbrengingsverhoudingen :
1e versnelling 59,91 : 1
2e versnelling 31,34 : 1
3e versnelling 21,99 : 1
4e versnelling 17,14 : 1
Velgmaat: 18 "
Bandenmaat: 22 x 2 X 2,50
Ketting: 1/2 x 3/16 (inch)
Spaken: 3 mm -178 mm lang
Ledig gewicht: 57 kg
Tankinhoud: 5,5 liter (waarvan 0,5 liter reserve)
Toegelaten totaalgew.: 205 kg
Lengte: 1850 mm
Breedte: 680 mm
Hoogte: 1150 mm (met klein stuurtje !)
Inhoud versnellingsbak: 400 cc motorolie SAE 30
Inh. achterschokbreker: 48 cc schokbrekerolie SAE 20 (per poot)
Inh. voorvorkpoot: 60 cc schokbrekerolie SAE 40 (per poot)
Lampen:
voor 6V 15/15 W
achter 6V 5 W
stop 6V 5 W
Framenummer: rechts in frame boven scharnierpunt van de achterbrug
Motornummer: rechts in het carter onder cylinder
Hoofdas axiale speling: 0.1 t/m 0.3 mm (hoofdas = achterste as)
Trapas axiale speling: 0.2 t/m 0.5 mm
Schakelvorkas ax. speling: 0.1 t/m 0.3 mm
Tussenas axiale speling: 0.1 t/m 0.3 mm (tussenas = kerstboom)
Exploded view achterbrug en kettingkast Tomos 4L
---209.804 Achtervork kompleet (Nr. 1 t/m
1 209.768 Achtervork links
2 037.032 Kerfstift 4 x 18
3 205.918 Ring
4 205.900 Bus
5 206.489 Opvulring
6 209.766 Achtervork rechts
7 205.833 Sluitring
8 206.498 Moer M12 x 1
9 206.079 Achterplaat
10 206.077 Bovenzijde kettingkast
11 206.115 Onderzijde kettingkast
12 044.408 Parker A 6,3 x 13
13 205.836 Bout
14 031.934 Sluitring 10,5
15 205.837 Afstandbus L=12
16 205.839 Veer
17 205.730 Borgplaathevel
18 031.078 Moer M10
19 034.097 Splitpen 2 x 15
20 205.838 Afstandbus L=16
21 025.418 Bout M10 x 80
22 044.536 Olie smeernippel
23 202.116 Voetrusten set
24 205.847 Veer
25 206.069 Standaard
26 205.848 Afstandring
27 031.933 Sluitring 8,4
28 026.314 Bout M8 x 20
Exploded view achterwiel Tomos 4L
1 206.631 Steekas
2 044.226 Kogellager 6203-2Z
3 209.805 Binnenbus
4 208.816 Kettingspanner links
5 209.723 Moer
6 206.498 Moer
7 031.935 Sluitring 12
8 044.225 Kogellager 6201-Z
9 205.898 Afstandbus
10 205.735 Afstandbus
11 208.815 Kettingspanner rechts
12 205.721 Achternaafhuls
13 205.745 Rubber inzetstuk
14 209.742 Tandwielhuis
15 205.759 Tandwiel 34 tands
15 207.797 Tandwiel 32 tands
15 207.777 Tandwiel 30 tands
16 205.742 Zekeringsplaat
17 025.210 Bout M7 x 30
18 031.076 Moer M7
19 205.725 Ankerplaat
20 211.072 Remsegment
21 205.877 Veer
22 201.356 Remsleutel
23 200.239 Rubberring
24 200.251 Golfring
25 200.273 Remhevel
26 031.847 Veerring B8
27 031.124 Moer M8 x 1
28 200.873 Splitnippel
29 200.874 Haarspeld (D-Sluiting)
30 205.749 Spaak met nippel
32 207.607 Velg 18"
33 044.944 Velglint
34 044.942 Binnenband
35 044.943 Buitenband 2.50 - 18"
36 206.499 Ketting
37 202.268 Verbindingschakel
Exploded view bekabeling Tomos 4L
1 207.683 Gaskabel
2 207.684 Koppelingskabel
3 207.686 Voorremkabel
3 213.906 Voorremkabel (GL)
4 205.852 Achterremkabel
4 213.909 Achterremkabel (GL)
5 207.036 Rempedaalas
6 208.472 Rempedaal
7 260.091 Pedaalrubber
8 202.402 Veer
9 207.272 Kabelbandje
Exploded view carburateur Tomos 4L
-- 207.675 Carburateur 1-12-220
1 206.361 Carburateurhuis
2 206.362 Gasschuif
3 202.198 Schuifnaald
4 202.196 Borgveer
5 203.049 Sluitring
6 202.208 Gasschuifveer
7 206.363 Chokeplaatje
8 206.364 Stift
9 206.367 Circlip
10 206.365 Dekselpakking
11 206.366 Gasschuifdeksel
12 206.368 Bout
13 206.369 Moer
14 206.370 Kabelstelbout
15 204.255 Deksel met vlotterpen
16 044.703 Bout M4 x 10
17 202.211 Dekselpakking
18 202.204 Vlotter
19 206.371 Veer
20 206.372 Lucht, (stationair) stelschroef
21 202.185 Naaldsproeier
22 044.583 Fiberring
23 202.203 Plug
24 206.373 Sproeier nr. 62 (0.62 mm)
26 025.192 Bout M6 x 22
27 031.932 Sluitring 6,4
28 206.163 Aanzuigrubber
29 206.164 Luchtfilter
30 200.382 Inlaatpakking
Exploded view carterdelen Tomos 4L
-- 208.221 Motor kompleet
1 211.644 Carter (2 halve)
2 205.614 Middenpakking
3 200.039 Tule
4 027.239 Aftapplug
5 044.582 Fiberring A14
6 200.265 Carterbus
7 204.119 Tapeind M7 x 105
8 026.300 Cilinderkap gepolijst
9 026.300 Bout M7 x 12
10 031.884 Golfring 7,4
11 208.847 Koppelingsdeksel gepolijst
12 037.291 Paspen
13 207.192 Dekseltje
14 205.686 Kabeltule
15 027.082 Bout M6 x 25
16 027.083 Bout M6 x 30
17 205.615 Dekselpakking
18 217.138 Ventilator
19 211.809 Oliepeilstok
20 205.592 Fiberring
21 031.124 Moer M8 x 1
22 031.933 Golfring 8
23 031.847 Veerring B8
24 026.043 Bout M8 x 1 x 80
25 026.044 Bout M8 x 1 x 85
26 044.730 Bout M6 x 40
27 031.867 Golfring A5
28 027.085 Bout M6 x 40
29 031.932 Sluitring 6,4
30 031.075 Moer M6
31 027.087 Bout M6 x 50
32 027.065 Bout M5 x 12
33 206.328 Vliegwieldeksel gepolijst
34 206.319 Opvulstuk
35 037.036 Opvulbus
36 044.581 Dichtring
37 211.612 Deksel
Exploded view cilinder en krukas Tomos 4L
1 208.495 Cilinder diam. 38 mm met zuiger
2 208.110 Cilinderkop 1:5
2 207.747 Cilinderkop 1:7
3 206.309 Voetpakking
4 208.127 Koppakking
5 208.201 Tapeind M6
6 031.076 Moer M7
7 044.154 Sluitring 7
8 044.598 Bougie
9 213.338 Zuiger diam. 38 L=57
9 205.429 Zuiger diam. 38 L=50
9 205.430 Zuiger diam. 38,5 L=55
10 044.754 Zuigerveren diam. 38 x 35 x 2
10 044.751 Zuigerveren diam. 38,5 x 35,5 x 2
11 201.627 Pistonpen diam. 10 mm
12 032.038 Zuigerpen-borgen 10 mm
13 205.611 Krukas
14 202.152 Pistonpenbus 10 x 12 x 13 (brons)
14 211.641 Pistonpenbus 10 x 14 x 13 (brons)
15 038.008 Krukasspie
16 035.014 Krukaslager L17 (a of y)
17 212.957 Shim 0,1 mm
17 212.958 Shim 0,15 mm
17 209.073 Shim 0,3 mm
18 205.616 Opvulring
19 036.554 Simmerring 17 x 35 x 8
20 205.617 Koppelingshuis
21 205.620 Zekeringsplaat
22 205.621 Moer M14 x 0,1 linkse draad
23 035.497 Naaldkoppeling
24 205.623 Aandrijftandwiel
25 044.227 Lager 6202 Z
26 205.593 Rubberring
27 205.634 Dopmoer
28 207.188 Koppelingshevel links
29 036.237 Simmerring 20 x 35 x 7
30 205.914 Veer
31 207.185 Koppelingshevel rechts
33 211.811 Koppelingsas kompleet (met nr, 43,44,45)
34 205.628 Borgpen
35 207.410 Veerschaal
36 207.409 Veer
37 032.081 Seegerring 25 x 1,2
38 208.014 Binnenlamel
39 200.114 Buitenlamel
40 209.581 Segmentlamel
41 208.011 Veerschijf
42 208.015 Koppelingslamel
43 035.400 Druklager
44 211.810 Afstelmoer
45 034.027 Splitpen 2 x 12
46 203.848 Halsmoer M7
47 031.884 Veerring B7
48 208.828 Koppeling kompleet (nr 24,33 t/m 42)
Exploded view frame en voorspatbord Tomos 4L
1 207.195 Spatbord chroom
2 205.798 Stabilisator chroom
3 205.789 Spatbordstang chroom
4 027.063 Bout M5 x 8
5 031.844 Veerring B6
6 031.931 Sluitring 5,3
7 031.074 Moer M5
8 031.845 Veerring B6
9 031.075 Moer M6
10 027.078 Bout M6 x 12
11 027.064 Bout M5 x 10
12 206.136 Frame
13 204.116 Vorkslot
14 200.039 Rubbertule
15 204.994 Achterstuk frame
16 205.919 Afstandbus
17 201.196 Kabelband
18 207.462 Gele Plaat
19 207.313 Spreidnagel
20 207.725 Achterschokbreker
21 025.409 Bout M10 x 35
22 031.934 Sluitring 10,5
23 208.628 Valbeugel
24 213.943 Valbeugel
Exploded view ontsteking Tomos 4L
1 031.044 Moer M10 x 1
2 031.934 Sluitring M10
3 200.048 Vliegwielpen
4 204.278 Condensator
5 204.274 Vliegwiel
6 204.279 Grondplaat
7 031.507 Sluitring 4,3
8 031.999 Tandveerring 4,3
9 027.205 Bout M4 x 15
10 202.453 Sluitring
11 032.005 Seegerring 3,2
12 202.447 Smeerviltje
13 204.275 Ontstekingspoel
14 031.843 Veerring B4
15 027.057 Bout M4 x 20
16 201.019 Bougiekap
17 207.226 Hamerasje
18 027.058 Bout M4 x 25
19 204.802 Licht en stoplichtspoel
20 205.450 Afstandbus
21 205.451 Lichtspoel
22 027.059 Bout M4 x 30
23 204.277 Contaktset
24 027.053 Bout M4 x 10
25 026.247 Bout M3 x 10
26 031.928 Sluitring 3,2
27 202.451 Isoleerplaatje
28 031.841 Veerring B3
29 031.071 Moer M3
30 207.713 Doorverbinderhuls
31 207.714 Doorverbinderstekker
32 202.329 Ontstekingskabel
Exploded view schakelas en schakelpook Tomos 4L
1 205.675 Schakelas
2 211.888 Schakelpedaal
3 260.091 Pedaalrubber
4 025.192 Bout M6 x 20
5 036.524 Simmerring 12 x 22 x 7
6 205.607 Opvulbus
7 205.687 Opvulplaat
8 205.678 Schakelvork
9 205.683 Opvulring
10 205.682 Verbindingsstuk
11 205.684 Veer
12 205.685 Opvulring
13 205.604 Bus
14 209.778 Schaalring
15 207.993 Veer
16 209.777 Afdekplaat
17 209.776 Schakelmof
18 209.779 Schaalring
19 206.302 Afdekplaat
20 044.534 Kogel
21 205.659 Schakeling trekas
22 206.873 Zekeringspen
23 205.660 Pen
24 205.661 Veer
25 044.535 Kogel 5 mm
Exploded view stuur en handvatten Tomos 4L
1 207.727 Gashandle
2 207.676 Stuur
3 205.515 Stuurpen kompleet
4 207.728 Koppelingshandle
5 213.919 Stuur met stang (GL)
6 213.939 Stuurpen (GL)
Exploded view tank, zadel en bagagerek Tomos 4L
1 204.133 Tank
2 208.680 Transfer
3 200.967 Bus
4 200.966 Opvulrubber
5 200.968 Plaat
6 200.586 Plaat
8 031.075 Moer M6
9 200.596 Rubberring
10 200.988 Tankdeksel
11 200.959 Tankdekselrand
12 200.960 Dopmoer
13 200.590 Rubber
14 200.963 Tankbout
16 207.610 Benzinekraan
17 207.633 Drager met klapveer
18 204.136 Zadel
19 200.599 Zadelpen
20 202.079 Tankdop
21 203.276 Tankdoprubber
22 200.556 Inzetstuk
23 200.962 Kurkring
24 200.957 Tankrand
-- 208.647 Tankdrager met klapveer
Exploded view trappers Tomos 4L
1 207.096 Trapas
2 200.266 Simmerring 16 x 24 x 7
3 200.166 Lagerbus
4 200.175 Borgplaat
5 032.073 Seegerring 16 x 1
6 200.172 Zekeringsplaat
7 200.173 Borgring
8 205.702 Zekeringsplaat
9 205.668 Aantraptandwiel
10 207.134 Rembus
11 207.133 Bus
12 205.603 Vulbus
13 206.607 Vulring
14 205.674 Tandwiel
15 032.069 Seegerring 12 x 1,7
16 209.048 Remveer
17 207.612 Patentcrank stel
19 044.579 Pedalen stel
20 200.184 Crankspie met moer en ring
21 205.608 Tussenasje
Exploded view uitlaat Tomos 4L3
1 208.139 Middenhuls
1 208.694 Middenhuls zwart (4LS)
2 208.133 Uitlaatbocht
2 208.693 Uitlaatbocht zwart (4LS)
4 208.136 Afstandbus
5 208.137 Binnendemper L=20
6 064.007 Asbestkoord
7 203.716 Achterstuk
7 213.890 Achterstuk zwart (4LS)
8 203.717 Kruisstukje
10 031.845 Veerring B6
11 031.075 Moer M6
12 032.027 Seegerring 8
13 205.896 Uitlaatflens
14 026.288 Bout M6 x 15
15 200.415 Uitlaatpakking
16 205.277 Binnendemper L=50
Exploded view verlichting Tomos 4L
1 205.500 Inbouwset
2 213.892 Achterlicht kompleet
3 205.707 Schakelaar kompleet
4 206.618 Drager
5 206.617 Stoplichtschakelaar
5 217.102 Stoplichtschakelaar ISKRA
6 044.515 Duplolamp 6V 15/15W
7 214.658 Weerstand 5,6 Ohm / 7W ISKRA
8 213.920 Bout M6 x 60
9 031.845 Veerring B6
10 031.932 Sluitring 6,4
11 026.661 Bout M6 x 30
12 031.075 Moer M6
13 208.676 Massadraad achterlicht
14 044.664 Achterlichtlamp 6V / 5W
15 206.620 Veer
16 207.730 Kabeltule
Exploded view versnellingsbak Tomos 4L
1 205.638 Tussenas met 1e en 2e versnellingstandwiel
2 044.836 Spie 5 x 5 x 56
3 035.072 Kogellager 6201
4 205.639 3e versnellingstandwiel
5 206.118 4e versnellingstandwiel
6 206.119 Opvulbus 15 mm
7 205.637 Aandrijftandwiel
8 205.641 Ring
9 035.073 Kogellager 6202
10 205.654 1e versnellingstandwiel
11 205.655 2e versnellingstandwiel
12 206.656 3e versnellingstandwiel
13 206.120 4e versnellingstandwiel
14 206.896 Opvulbus 14,8 mm
15 205.658 Afdekring
16 212.957 Shim 0,1 mm
16 212.958 Shim 0,15 mm
16 209.075 Shim 0,3 mm
17 035.034 Kogellager 6005
18 205.662 Moer M14 x 1
19 031.996 Tandveerring a 14,5
20 206.317 Voortandwiel 10 tands
20 206.605 Voortandwiel 11 tands
20 206.303 Voortandwiel 12 tands
20 207.150 Voortandwiel 13 tands
20 207.829 Voortandwiel 14 tands
20 208.688 Voortandwiel 15 tands
21 036.567 Simmerring 20 x 30 x 7
22 035.035 Kogellager 6004
23 211.019 Afstandring
24 032.082 Seegerring 26 x 12
25 206.749 Opvulring 2,4
26 209.774 hoofdas
Exploded view voorvork Tomos 4L
foto heeft jaren op zolder gelegen, beetje verweerd
-- 204.964 Voorvork kompleet
1 208.629 Kabelklem
2 204.968 Koplamphuis
4 202.438 Embleem
5 044.452 Klinknagel 1,4 x 8
6 208.872 Kroonstuk
7 200.717 Onderbalhoofdmoer
8 200.715 Stofkap
9 044.535 Kogels, 42 stuks
10 200.558 Boven cup
11 200.471 Onder cup
12 200.714 Conus
13 204.116 Slot met sleutel
16 201.007 Vorkmoer
17 031.932 Sluitring 6,4
18 026.288 Bout M6 x 15
19 201.008 Chroombus
20 201.009 Rubberbus
21 201.010 Viltstrook
22 201.011 Binnenmoer
23 201.012 Viltring
24 201.013 Simmerring
25 201.014 Vulbus
26 201.015 Vulbus
27 200.670 Wormmoer
28 200.987 Stootbout
29 200.990 Vorkmoer
30 031.210 Moer M6
31 044.581 Fiberring 6 x 12
32 031.931 Sluitring 5.3
33 031.075 Moer M6
34 200.671 Vorkveer
35 206.492 Vorkpoot links
36 206.495 Vorkpoot rechts
213.923 Vorkpoot rechts (GL)
37 031.846 Veerring B7
38 026.303 Bout M7 x 20
39 200.716 Afdekkap
40 200.718 Balhoofdmoer
41 027.214 Bout M5 x 10
43 207.601 Rubberring
44 203.760 Tellerklok
45 200.699 Tellerkabel
45 213.905 Tellerkabel (GL)
Exploded view voorwiel (gietwiel) Tomos 4L
1 213.924 Alu-voorwiel kaal
2 213.911 Ankerplaat
3 213.912 Remsegmenten set
4 213.928 Veer
5 213.913 Remsleutel
6 213.935 Sluitring
7 213.914 Remhevel
8 026.292 Bout M6 x 25
9 208.266 Bout M10 x 30
10 213.938 Moer M10
11 213.937 Borgmoer M10
12 213.902 Steekas
13 213.926 Bus 13,5 mm
14 213.904 Telleraandrijving
15 031.936 Sluitring 15
16 213.910 Moer M15 x 1,25
17 044.943 Buitenband 2.50 - 18"
18 044.942 Binnenband 2.50 - 18"
19 035.073 Kogellager 6202
20 213.944 Afstandbus
21 213.932 Stofring
Exploded view Voorwiel (spaken) Tomos 4L
1 206.631 Steekas
2 031.935 Sluitring 13,5
3 206.498 Moer M12 x 1
4 205.899 Stofkap
5 205.901 Viltring
6 205.902 Opvulring
7 035.072 Kogellager 6201
8 206.871 Afstandbus
9 206.629 Naafhuls
10 206.627 Ankerplaat
11 200.239 Rubbertule
12 200.251 Golfring
13 200.236 Remhevel
14 031.847 Veerring 8
15 031.124 Moer M8 x 1
16 201.356 Remsleutel
17 201.052 Opvulring
18 205.748 Wormas
19 037.044 Ferfstift
20 205.757 Aansluitstuk
21 201.056 Wormwiel
22 205.736 Opvulring
23 205.936 Viltring
24 205.875 Stofring
25 211.072 Remsegment
26 205.877 Remsegmentveer
27 044.943 Buitenband 2.50 - 18"
28 044.942 Binnenband
29 044.944 Velglint
31 205.749 Spaak met nippel
32 207.607 Velg 18"
33 213.891 Velg zwart (4LS)
Groeten,
Reserved
Slag: 43 mm
Boring: 38 mm
Cylinder: gietijzer
Sproeiermaat: 66
Velgmaat: 18 "
Lengte: 1850 mm
Breedte: 680 mm
Lampen:
voor 6V 15/15 W
achter 6V 5 W
stop 6V 5 W
3 205.918 Ring
4 205.900 Bus
5 206.489 Opvulring
7 205.833 Sluitring
13 205.836 Bout
16 205.839 Veer
18 031.078 Moer M10
24 205.847 Veer
1 206.631 Steekas
3 209.805 Binnenbus
5 209.723 Moer
6 206.498 Moer
18 031.076 Moer M7
21 205.877 Veer
24 200.251 Golfring
25 200.273 Remhevel
32 207.607 Velg 18"
33 044.944 Velglint
36 206.499 Ketting
1 207.683 Gaskabel
6 208.472 Rempedaal
8 202.402 Veer
2 206.362 Gasschuif
4 202.196 Borgveer
5 203.049 Sluitring
8 206.364 Stift
9 206.367 Circlip
12 206.368 Bout
13 206.369 Moer
18 202.204 Vlotter
19 206.371 Veer
23 202.203 Plug
3 200.039 Tule
4 027.239 Aftapplug
6 200.265 Carterbus
12 037.291 Paspen
30 031.075 Moer M6
35 037.036 Opvulbus
37 211.612 Deksel
6 031.076 Moer M7
8 044.598 Bougie
13 205.611 Krukas
27 205.634 Dopmoer
30 205.914 Veer
34 205.628 Borgpen
36 207.409 Veer
7 031.074 Moer M5
9 031.075 Moer M6
12 206.136 Frame
13 204.116 Vorkslot
5 204.274 Vliegwiel
29 031.071 Moer M3
1 205.675 Schakelas
6 205.607 Opvulbus
9 205.683 Opvulring
11 205.684 Veer
13 205.604 Bus
15 207.993 Veer
20 044.534 Kogel
23 205.660 Pen
24 205.661 Veer
1 207.727 Gashandle
2 207.676 Stuur
1 204.133 Tank
2 208.680 Transfer
3 200.967 Bus
5 200.968 Plaat
6 200.586 Plaat
8 031.075 Moer M6
12 200.960 Dopmoer
13 200.590 Rubber
14 200.963 Tankbout
18 204.136 Zadel
19 200.599 Zadelpen
20 202.079 Tankdop
23 200.962 Kurkring
24 200.957 Tankrand
1 207.096 Trapas
3 200.166 Lagerbus
4 200.175 Borgplaat
7 200.173 Borgring
10 207.134 Rembus
11 207.133 Bus
12 205.603 Vulbus
13 206.607 Vulring
14 205.674 Tandwiel
16 209.048 Remveer
11 031.075 Moer M6
1 205.500 Inbouwset
4 206.618 Drager
12 031.075 Moer M6
15 206.620 Veer
8 205.641 Ring
26 209.774 hoofdas
1 208.629 Kabelklem
4 202.438 Embleem
6 208.872 Kroonstuk
8 200.715 Stofkap
12 200.714 Conus
16 201.007 Vorkmoer
23 201.012 Viltring
25 201.014 Vulbus
26 201.015 Vulbus
27 200.670 Wormmoer
29 200.990 Vorkmoer
30 031.210 Moer M6
33 031.075 Moer M6
34 200.671 Vorkveer
39 200.716 Afdekkap
4 213.928 Veer
6 213.935 Sluitring
7 213.914 Remhevel
10 213.938 Moer M10
12 213.902 Steekas
21 213.932 Stofring
1 206.631 Steekas
4 205.899 Stofkap
5 205.901 Viltring
6 205.902 Opvulring
9 206.629 Naafhuls
12 200.251 Golfring
13 200.236 Remhevel
18 205.748 Wormas
21 201.056 Wormwiel
23 205.936 Viltring
24 205.875 Stofring
29 044.944 Velglint
32 207.607 Velg 18"
Groeten,
Reserved
