Brian's Tomos standard snor(zou een mod deze willen closen?)
Geplaatst: 01 mar 2009 15:19
HEY!
Ik heb 27-02-2009 een snor tomos gekocht, was van diegene zijn schoonmoeder geweest die er niet meer op durfde te rijden.
Er stond +/- 50 km op de teller! en voor 550 euro leek me dat een koopje.
Ben eigenlijk helemaal vergeten een foto te maken van hoe ik hem kreeg
maar dit kun je mischien wel indenken als ik zeg dat er zijtassen op zaten en hij rond de 23km per uur ging.
Maar zo zag hij eruit nadat ik een achterzitje had geplaatst, DMP terugloop uitlaat en een zijstandaard.
(basic maar toch toffe tomos
En het blokje,
De uitlaat
De bocht verkleurt al aardig na eventjes rijden
to do lijstje:
KM teller bestellen + monteren
Bromkop bestellen + monteren
De ''Extreme'' letters van het achterzitje verwijderen
iemand enig idee hoe?
Filmpjes komen binnenkort + meer foto's en wat tekst
De setup, *kuch:
Standaard snorblok
standaard snor cilinder
standaard kop
standaard carburateur
sproeier 50
Powerfilter
DMP uitlaat
27-03-2009 een hele kleine maar toch leuke update.
Ik heb via Marktplaats een A35 blok erbij gekocht, deze word helemaal schnell gemaakt met deze uiteindelijke setup:
65cc Airsal
DMP Krukas
17,5mm Carburateur
HPI mischien later
(vul de rest maar zelf in wat er allemaal komt kijken bij een blok revisie
Oftewel een 2e blok maar dan net een tikkie sneller.
Me huidige blok houd ik zoals hij nu is.
20-03-2009 bestelling Euroscooters
65cc Airsal cilinder.
2x carter olie.
Bougi + dop.
26 Tands voortandwiel.
DMP Powerfilter.
Benzinefilter
Allemaal heel leuk voor op me nieuwe blok maar ben er achter gekomen dat me carterkap lager aan de koppelingkant helemaal kapot was, de kogeltjes rolden er zo uit
Oftewel, die moet vervangen worden Doh, maar ik kan nergens een shop vinden die ALLE lagers verkoopt voor een complete revisie.
Van het weekend meer foto's + filmpje,
28-03-2009 bestelling Euroscooters (alweer ghehe)
1 x Voetpakking - 0.3 mm
1 x Remveer
1 x Olie keerring - 35-47-7mm
1 x Borg Moer - Tandwiel
1 x Koppakking - 1.0 mm - Aluminium
1 x Borgplaat - Voortandwiel
1 x Krukas lagerset - Stalen kooi - Tomos a35
1 x Krukas DMP - Tomos
1 x Voetpakking - 1.0 mm
1 x Pakkingset - Compleet - Tomos A35 (Nieuw type)
1 x Spruitstuk - Standaard - Minarelli Horizontaal
2 x Benzineslang - Blauw - 5x8mm - 1 Meter
28-03-2009 bestelling Scooter & Minibikeshop
1x Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop
1x sproeier dellorto maat 63 & 65 & 70
01-04-2009 Binnennnn
Ik had eigenlijk gehoopt dat me krukas + lagers en keerringen eerder zouden komen maar helaasch.
04-04-2009
Zo, weer een dag gebeund en het blok zit grotendeels in elkaar
foto'sszzZZzz:
(let niet op de verkeerd om gemonteerde krukas
OJA!, zoals je al iets eerder las in het topic wilde ik een 17,5 mm scooter carb, dit ben ik nog wel van plan alleen voorlopig houd ik het op een 15/15 tomos carburateur.
aangepast Minarelli spruitstuk
koperen verloop bus erin gemonteerd, na een klein beetje schuren pastte dit.
Het paste precies na de aanpassingen kwa schroefgaten, heb inderdaad wel een klein beetje vloeibare pakking moeten gebruiken voor de afdichting, maar ik ga er vanuit dat als ik hem start dat ie geen valse lucht heeft.
zo, Klaar voor vandaag,
To Do lijstje:
- Ontsteking monteren + nieuwe draden eraan solderen want de vorige eigenaar was een prutser. ( Al gedaan ondertussen )
- Carterkap lagers plaatsen. ( Al gedaan ondertussen )
En het blokje,
De uitlaat
to do lijstje:
De setup, *kuch:
Standaard snorblok
standaard kop
sproeier 50
Powerfilter
DMP uitlaat
65cc Airsal
DMP Krukas
17,5mm Carburateur
HPI mischien later
2x carter olie.
Bougi + dop.
DMP Powerfilter.
Benzinefilter
1 x Remveer
04-04-2009
foto'sszzZZzz:
To Do lijstje:
