koos snelheidsloos
Geplaatst: 21 apr 2009 19:45
door rikvg
hey,
ik heb even een vraagje, ik heb nu mijn tomos redelijk mooi getuned en gedaan(fotos komen nog hoor)
hij rijd ongeveer 50-55 kilometerstunde, mooie snelheid voor een blauw kenteken maar vreemd voor mijn setup!
Snor cilinderkop
DMP 50cc snel
15/15 dellorto(vrijwel geen weerstand met luchtinlaat) (sproeier 60 als ik het goed heb)
15 mm spruitstuk
z'n standaard expansie uitlaatje van 20 euro.
28 tands achter, voor origineel.
hoe komt het dat ik niet harder ga? want ik ken mensen die bijna de 70 halen met dezelfde setup alleen dan geen 50cc snel.
met 22 tands kan hij niet genoeg toeren maken om boven de 60 te rijden dus dat is de moeite niet waard.
Re: koos snelheidsloos
Geplaatst: 22 apr 2009 18:06
door shadowranger
Is de ontsteking bijgesteld? Verder lijkt me dat je met de twv nog wel verder kan gaan naar 26 of 24 tands achter. Eventueel nog een bromkop erbij en dan haal je de 70 nmm wel.
Geplaatst: 22 apr 2009 18:49
door tomos
niet de goede uitlaat?
Geplaatst: 22 apr 2009 19:08
door rikvg
ja ontsteking is al wat later gezet (met ongeveer 3 mm) alleen ik merkte niet echt veel verschil...
maar met deze setup moet ik er toch wel meer uit kunnen halen dan 50-55 km/u? afstellen is goed gebeurd, ik heb er volgensmij 1312 sproeiers geprobeerd van 58 tot 64 en uiteindelijk op 60 uitgekomen dacht ik.
deze uitlaatheb ik, voor de fans:
Geplaatst: 22 apr 2009 19:17
door tomos
die moet goed zat zijn volgens mij.
heb je je spruitstuk wel ontgrenst?
is je luchtfilter ontgrenst?
Geplaatst: 22 apr 2009 19:22
door rikvg
ja en ja, zoals ik al beaamde in mijn eerste post.
en zonder luchtfilter scheelt het hoogstens 3km/u en 100 dB
Geplaatst: 22 apr 2009 19:49
door tomos
staat je ontsteking op brom?
Geplaatst: 22 apr 2009 20:05
door rikvg
hoe kan je zien dat hij op brom staat? ik heb hem idd later gezet maar of hij daarmee op brom staat?
Geplaatst: 22 apr 2009 20:11
door tomos
op je carter( waar de ontstekings grondplaat zit) zitten 2 streepjes. de onderste is snor en de bovenste is brom. je moet het op de bovenste zetten. kan zijn dar die dan nog niet goed loopt dan moet je verder afstellen.
Geplaatst: 22 apr 2009 20:17
door rikvg
ooh volgensmij staat hij halvewegen tussen de brom en de snor punt. ik houd u uptodate. waarschijnlijk doe ik dat van 't weekend
Geplaatst: 22 apr 2009 20:21
door tomos
oke is goed.
ik had hem eerst ook tussen snor en brom en reed ook niet.
nu rijd ik met een 65cc polini en die staat op brom en die trekt ook als een tierelier en rijd ook ong 70km/h met atw 31
Geplaatst: 23 apr 2009 08:25
door rikvg
maakt hij dan niet lomp veel toeren?
Geplaatst: 23 apr 2009 09:38
door 7P_
Redelijk veel maar t valt wel mee.
Maar je hoeft natuurlijk niet constant op de top te rijden
