lichten doen het niet meer na veranderingen
Geplaatst: 21 apr 2009 19:56
door rikvg
hey,
mijn lichten doen het niet meer hier eventueele oorzaken:
ik heb mijn ontsteking later gezet, ook heb ik eens een pc ventilatortje die ik in mijn luchtfilter wilde bouwen overal en nergens geprobeerd aan te sluiten maar deed het niet!
door een van die 2 dingen doen mijn lichten het nu niet. ik heb dat lichtkastje al vervangen(ijzeren kastje met die 3 snoertjes eruit) maar nog niets. waar kan het probleem liggen? bobine toch niet? ik heb nooit problemen gehad met electronica dus heb er ook de ballen verstand van.
mvg,
Rik
Re: lichten doen het niet meer na veranderingen
Geplaatst: 22 apr 2009 09:35
door n03L
Je kan natuurlijk bij zoiets snel denken aan je ontsteking, maar vergeet je spanningsregelaar niet!, deze heeft ook te maken met wat de ontsteking doet, bijv laatst bij scoots4breakfast,
de tomos startte gewoon, liep netjes stationair, alleen als je wegreed was het net alsof ie vonken oversloeg, en dat werd steeds erger, eigenlijk gewoon alsof de ontsteking helemaal fout was afgesteld, alleen was dit niet zo :P wij zijn 3-4 weken bezig geweest met kloten met ontstekingen, bobines en gebeuren, maar niets hielp, toen trok ik de spanningsregelaar los, en had ie dus nergens meer last van, andere spanningsregelaar erop gezet, en toen was het probleem er weer, in dit geval was dus wel de ontsteking kapot, maar check de spanningsregelaar dus ook even, kans dat die er ook nog wat mee te maken heeft.
Geplaatst: 22 apr 2009 09:37
door n03L
Een computerventilator werkt niet op je tomos, omdat computerventilatoren ALTIJD werken op gelijkspanning, aangezien iedere stroomaansluiting op je tomos wisselspanning is is dat dus niet heel gek :P als je het echt heel graag wilt moet je er een gelijkrichter tussen zetten,
heb je de bobine er misschien afgehaald toen je de ontsteking ging afstellen, het kan dan zijn dat je een van de massadraden bent vergeten aan te sluiten, je tomos heeft, sowieso 2, meestal 3 of 4 (uit mn hoofd) massadraden die op je frame worden aangesloten, dit zijn de bruine draden met zo'n oogje aan het uiteinde, deze zitten bevestigd aan de bovende schroef van je bobine,
en je zegt dat je je "lichtkastje" :P (spanningsregelaar) hebt vervangen, heb je deze ook goed aangesloten, de spanningregelaar heeft 3 aansluitpunten, 2 staan horizontaal en de meest rechter staat verticaal, op de meest rechter zitten 2 bruine draden, de middelste 2 gele, en op de meest linker 1 gele, kijk daar ook even naar, dat je dat wel goed hebt gedaan.
Geplaatst: 22 apr 2009 12:51
door rikvg
hey,
bedankt voor de reactie, helaas mocht het niet baten.
met de ontsteking veranderen is alleen het vliegwiel los gegaan en het tijdstip wat verzet, daarmee is niets los gegaan. Aan de bobine heb ik ook nooit gezeten.
ook zit de spanningsregelaar goed aangesloten.
NIEUWS:
ik kwam erachter dat mijn led achterlicht heel, heel, heel zwak brand.(zie je niet overdag. Snachts van 1 cm afstand)
voor heb ik 2 halogeen lampjes en achter z'n dmp lexuslook led achterlicht.
ook meen ik mij te herinneren dat toen ik die ventilator probeerde aan te sluiten dat mijn lichten het nog deden, maar niets is zeker.
ik heb de 2 lampjes allebij op groot licht aangesloten en dus ook altijd op groot licht gereden.
hopend op een antwoord dat mij verblijd.
mvg,
Rik
Geplaatst: 22 apr 2009 18:05
door n03L
lijkt erop dat ie ergens kortsluiting maakt, ik zou alles nog even nalopen want volgens mij is dat het gewoon, heb je je remlichtkabels los hangen, controleer die ook even, want als jouw loshangende remlichtkabel je frame raakt wilt je verlichting ook nog wel eens uitvallen.
Geplaatst: 22 apr 2009 18:20
door rikvg
opzich, ik heb wat kabeltjes geknipt tijdens het supercoolvethip maken van mijn tomos. :x
Doen mijn lichten het gewoon weer als ik het strip en intape(de losse kabeltjes)?
of wordt het vervangen?
Geplaatst: 22 apr 2009 18:38
door n03L
Dat ligt er een beetje aan hoeveel jij weet van de elektronica op je tomos, je kan het natuurlijk altijd proberen.
Geplaatst: 22 apr 2009 18:43
door rikvg
ik heb nu alle losse kabeltjes ingetaped met electricity tape, en tijdens de test run goed van elkaar weg gehouden en van het frame weg gehouden (It's called electricity tape because it conducts electricity :) ) Enfin nog steeds niets :( .
maar mijn achterlicht heeft nog steeds die 3-4 ledjes die een heel zielig klein beetje licht geven meschien leid dat tot iets?
plaatje van het ongein vrijwel koos nutteloos:
Geplaatst: 26 apr 2009 13:04
door rikvg
Updeet:
bij de spanningsregelaar 12 volt aangesloten, lichten branden niet maar hij vreet wel stroom.
lichten doen het induvidueel wel.
Hopend op de verlossende reactie.
mvg,
Rik
Geplaatst: 26 apr 2009 13:15
door jaspervh
hoe bedoel je individueel wel?
dan als je ze gewoon op een batterij aansluit ofzo?
Geplaatst: 26 apr 2009 14:20
door rikvg
op een 12 volt voeding doen alle 2 de lichten het.(op de kabel bij het licht zelf) alleen zodra je die 12 volt bij de spanningsregelaar op het uiterst linkse kabeltje(enkel, geel) aansluit doen ze het niet. terwijl als ik hem start(zonder iets van voeding ergens aangesloten) dat ik een heel klein beetje licht (achter) heb.
Geplaatst: 27 apr 2009 10:43
door santonius
heb je gekeken of er geen stukjes magneet uit je vliegwiel zijn, ik had dat namelij ook.
en dan lijkt het ook net of je vonken overslaat, heb je ook als je vol gas geeft dat ie uitvalt?
Geplaatst: 27 apr 2009 16:48
door n03L
Aangezien de lichten ook niet branden als hij 12 volt op zn spanningsregelaar zet lijkt mij dat niet.
