problemen met starten
Geplaatst: 23 apr 2009 08:44
door zipperman15
  • tomos standaard?
    2000?
    brommer?
    sinds kort?
    nee?
ik heb de brommer in de auto gehad en sinds ik hem eruit gehaald heb
doet de brommer moeilijk met starten
moet zo vaak kicken en dan als die eindelijk start stopt die weer
dan moet ik weer paar keer kicken dan blijft die lopen maar als ik gas geef fgaat die niet harder
dan moet ikheletijd gas geen gas gas geen gas op een gegeven moment werkt die dan weer prima en dan is er ook weer niks aan de hand
aan de voorkant van het blok zie ik een knop die op 3standen kan die staat nu in het midden
is deze mischien verschoven ik weet niet waar deze op hoort te staan?
Re: problemen met starten
Geplaatst: 23 apr 2009 09:37
door 7P_
Dat is je benzinekraan. Richting voorwiel is ie dicht, naar beneden gericht is ie open en naar je achterwiel gericht is reserve :P
Heb je nog benzine?
Heb je hem leeggereden => vuil benzinefilter/vuiltje in sproeier ofzo
Ziet je bougie er nog fatsoenlijk uit?
Geplaatst: 24 apr 2009 08:46
door zipperman15
bougie is nieuw en
hij si niet leeg gereden
zit nog genoeg benzine
in
kan het aan dat kraantje liggen?
Geplaatst: 24 apr 2009 09:10
door vinz0r
zou kunnen,haal ff je benzine slangetje los en kijk dan of er wel benzine uitkomt.
kijk ook of t roestbruin is,zoja dan zou t kunnen zijn dat bijv t filter dat aan je kraantje zit verstopt zit,door vuil oid.
