HELP! Tomos gaat langzaam
Geplaatst: 23 apr 2009 14:55
door KoenSegg25
Ik heb een snor Tomos uit 2003 met het volgende setup:
50cc (stnd)
Puch HD kop
14/12 carb
TWV 26-26
Tecnigas Next-R Chrome Edition
Spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Proeier: 64
Mijn topsnelheid is maar 40km/h (digitaal) met dit setup en hij trekt niet echt hard op. Ik moet toch veel sneller kunnen met deze setup?
Hij maakt ook veel toeren voordat hij in zijn 2de versnelling zit en dan trekt hij pas door.
Ook heb ik contactpunten ontsteking en mijn cilinder is een beetje verroest. Als ik boven de 45km/h rij (bergje af wind mee) hoor ik mijn cilinder ook heel hard ratelen.
En maat van mij heeft een soort dezelfde setup en hij blaast 47km/h (digitaal) en trekt super hard op :?
Waar kan dit aan liggen?
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Re: HELP! Tomos gaat langzaam
Geplaatst: 23 apr 2009 17:23
door Le0nard
Met die setup hoor je veel harder te gaan.
Maar haal je Powerfilter er eens af , en dan je normale luchtfilter er weer op.
Ik heb daar ook last van.
Geplaatst: 23 apr 2009 17:43
door Sebastiaankl
Hoe kom je aan contactpunten?
Alle tomosjes na 2000 hebben sowieso elektrische ontsteking..
Misschien trouwens ook een iets kleinere sproeier, ik heb iig 61 met Tecno CC, 15mm carb, en powerfilter. Met die setup hoor je de 50(-55) trouwens sowieso te halen.
Anders ook ff valse lucht controleren metteen.
Geplaatst: 23 apr 2009 20:36
door KoenSegg25
Ik weet ook niet hoe ik aan contactpunten ontsteking kom. Maar hij is 2de hands dus misschien heeft de vorige eigenaar er mee zitten klote want ik zag dat de ontsteking bouten al een beetje door waren gedraaid.
Ik heb ook al zonder powerfilter gereden (omdat die gejat was op school :shock: ).
Toen heb ik 3 dagen met de orginele luchtfilter gereden maar daar ging hij alleen maar langzamer door.
Ik zal sproeier 62 eens proberen, die heb ik nog wel liggen. En ik heb alles al nagelopen op valse lucht en nog een keer strakker aangedraaid alleen dat had geen effect.
Geplaatst: 23 apr 2009 21:01
door Le0nard
Overal pakkingen tussen?
Want de 60 moet jij wel halen hoor.
Geplaatst: 23 apr 2009 21:07
door KoenSegg25
Ja er zitten overal pakkingen tussen.
Ik heb vandaag mijn nieuwe Airsal 50cc binnen gehad omdat mijn cilinder aan het verroesten is. Die ga ik er volgende week op zetten en hoop dat dan het probleem is opgelost.
Ik zag dat bij de Airsal 50cc geen koppakking zit :? Er zit wel membraampakking, voetpakking en uitlaatpakking bij.
Moet ik hier een koppaking tussen zetten of hebben ze met opzet geen koppaking erbij gedaan?
Geplaatst: 23 apr 2009 23:10
door veur'n met die zooi
Volgens mij hoort daar wel een pakking tussen te zitten, althans zat er bij mij wel tussen, miss omdat ik er extra naar vroeg :')
Geplaatst: 04 mei 2009 00:28
door KoenSegg25
PROBLEEM IS OPGELOST :)
De cilinder was helemaal verkoolt. Ik heb er nu een Airsal 50cc op zitten en een 15/15 carb en nu ga ik rond de 55km/h 8)
Geplaatst: 07 apr 2011 01:18
door happyownage
is de airsal 50cc aan te raden?
Geplaatst: 07 apr 2011 13:27
door tomostefan
KIJK NOU IS NAAR DE DATUM VAN DE LAATSTE POST.
Geplaatst: 08 apr 2011 11:19
door Steefz
Maar op je antwoord. 50cc airsall rijd lekker!
Geplaatst: 08 apr 2011 17:16
door tomostefan
