tomos maakt toeren allen gaat niet vooruit
Geplaatst: 23 apr 2009 21:30
door zaadje
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? uhm wete ik nie
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik er aan sleutelde voor vraagtekenveertje en keering
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? bromkop allen
hallo me tomos heb ik die versnelling uit elkaar gehaadl en weer in elkaar gezet allen allen nu maakt die gewoon toern allen komt niet voruit dus ik carter er weer af hale zit heel me koppleing onder de olie ?? kan dat ut zijn of ligt dat aan me versnellingen?? ik kan ze alle 2 afzonderlijk van elkaar draaien en er grijpt niks aan ofzo ???
mvg,
danny
Re: tomos maakt toeren allen gaat niet vooruit
Geplaatst: 23 apr 2009 22:10
door sjaakvanvoorschoten
als je je koppelingshuis beweegt; draait je achterwiel dan ook?
zoja: heb je je koppelingsmoer wel aangedraait?
en er hoort olie in je blok te z :wink: itten
Geplaatst: 23 apr 2009 22:23
door zaadje
net ff gekeken
als ik me koppeling huis naar me wiel draai gata heel soepel en me wiel beweegt niet mee !!!!!!
als ik hem naar me cilinder toe draai word moeilijk omdta die compressie geeft maar draai nie echt mee is meer soms een klein schokje dat die doet ja alles zit vast !
komt ut nie doordat me koppeling vol met olie zat of hoort dat met olie te zitten gaat toch door slippen dan ???
mvg
danny
Geplaatst: 24 apr 2009 17:07
door zaadje
iemand ????
probleem is nog steeds maakt toewren allen komt niet vooruit ??????
help me plz
Geplaatst: 24 apr 2009 18:49
door zaadje
opgelost
had me versnellingen niet goed gezet
mag /close
