Blok houdt in op top
Geplaatst: 27 apr 2009 17:18
- Welke model tomos heb je? Standaard
Wanneer ontstond het probleem? altijd al
nee
haperend geluid uit en houdt mn tomos in. Dit werd erger toen ik de prop uit de luchtfilter
had gehaald dus die zit er weer in. Verder heb ik een standaard snel uitlaat, en sproeier 49
erin zitten (51 geprobeerd, maar toen kreeg ie teveel benzine). Wie kan mij helpen en
hoe kan ik hem wat sneller laten lopen, want een bullit uitlaat lukte niet. (ATW 33 ga ik wel
vervangen door een 28).
Alvast bedankt.
