Blok reviseren/schoonmaken
Geplaatst: 08 mei 2009 14:59
Ik heb een tijdje terug een 'nieuw' blok gekocht voor onder de tomos. Heb hem nu hellemaal uitelkaar liggen, en er zat op de linker kant van de krukas(als je dus vanuit de kant vd cilinder kijkt) dikke olie op. Dit dus bijna 100% zeker uit de 'versnellings bak', dit zal dus wel een lekke oliekeering zijn. Nou zat ik te lezen hoe dat eventueel zou moeten toen ik dit las (net boven de foto):
'Op deze as zit de koppeling, deze haal je eraf door de krukas te blokkeren (zuigerstop bv). Hierachter zit nog een ring die je goed moet bewaren en later ook echt weer terug moet stoppen!' Zie: viewtopic.php?f=54&t=7992&p=93244" onclick="window.open(this.href);return false;
Nou heb ik deze ring zelf nog nooit gezien, behalve een rubber ringentje dat een beetje in de keering zit... dus vroeg ik mij af klopt dit en zo ja waar kan ik deze krijgen
. Het is volgens mij wel logisch aangezien ik wel slijtage op mijn keering zie:
Ook was de krukas een beetje zwart
verder geen schade ofzo dus denk niet dat het erg is.
Tot slot, ik wilde alles eigenlijk hellemaal schoon maken, dus de het hele blok in iets laten weken ofzo. Iemand ervaring/tips waarin dit zou kunnen(wasbenzine?).
Alvast bedankt,
Joeri
Alvast bedankt,
Joeri
