spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 11 mei 2009 16:42
door skipper
hallo,
ik heb pas geleden een bromkop en een 14/12 carb op mn tomos gezet.
mn onsteking op brom gezet en de luchtfilter ontgrenst.
maar heb mn spruitstuk niet ontgrenst.
maakt dat veel uit? en merk je er wel wat van? zoiezo beter starten denk ik.
en kan ik met een gasbrander het spruitstuk verwarmen en die begrenzer er zo uit halen met een tangetje?
of moet het spruitstuk er perse af?
want ik krijg mijn cilinder niet los, die zit vastgeroest. krijg ik met geen mogelijkheid los.
mvg
Re: spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 11 mei 2009 20:46
door sjaakvanvoorschoten
nou als eerste:
begrenzer eruit als je een 14.12 neemt. hoe je het nu hebt lijkt het alsof je een snor carb hebt.
niet verhitten of iets maar wat je ook kunt doen is:
haal je blok eraf. nu kun je bij je spruitstuk.
haal je spruitstuk eraf.
zoek op in de faq hoe je de begrenzer eruit moet doen.
als alles goed gaat:
tada begrenzer eruit :D
zet nu alles terug en ga maar rijden.
Geplaatst: 11 mei 2009 22:03
door skipper
oke, iemand nog suggesties hoe ik eventueel de cillinder eraf krijg?
heb al veel wd 40 er tussen gedaan en een schroevendraaier tussengezet maar hij wou echt niet.
paar tikken opgegeven maar ook niet.
en ik zou graag mn cillinder er heel af willen krijgen haha.;)
Geplaatst: 11 mei 2009 22:04
door adje
check de faq.
Met een schep lukt het wel.
Geplaatst: 27 mei 2009 21:01
door martijnn
gewoon hard trekken.
En niet te snel opgeven.
Hielp bij mij ook:P
Geplaatst: 22 jul 2009 15:39
door koenani
je kan het spruitstuk ook loshalen zonder dat je de cilinder eraf haalt, doe ik altijd :') gewoon met een lange schroevendraaier zodat je niet een grote hoek hebt.
Geplaatst: 11 aug 2009 21:19
door brommrtje
Als het echt niet lukt moet je een dremelsteentje gebruiken en dan gaan uitboren.
Als je dit een ongeveer 2 min. doet dan draait de begrenser mee en kun je hem er met gemak uithalen.
Pas wel goed op met zaagsel dat niet je cilinder ingaat.
Geplaatst: 14 aug 2009 16:04
door Babyduck
Als je je cilinder eraf haalt en ie vast zit kan je proberen de tappeneindes eruit te draaien
